Переключитесь с R7AB на другой. Например VE7CC . Несколько дней такое.
Еще раз попрошу помощи ---что не так нет не ума не фантазии .куда что делось? при [Вложение 171026связях не заносятся данные в журнал --только в ручную
отключи qrz.ru - далее кнопка "копировать все"
Нажать кнопочки (отметил красным).
Вложение 171027
видишь--- вверху окна на синем поле -где данные--пишет error. Он на куэрзетРУ видимо не подключился на этом на гребаном сайте. Поэтому qrz.ru убираем,- снимаем галку--до кучи скачиваем внутренний справочник и работаем без всяких qrz.ru
Я бы еще две галки убрал--- показывать предыдущее фото ---и -----возле окна.
Спасибо Владимиру и Олегу , так -то оно получается, но раньше автоматом все влетало , смущает вот это пустое полВложение 171069 что то я не так сделал?
Я же давал вам ссылку, как подключать внешние справочники, не хотите читать....
Скачайте внутренний справочник от RA9CTV с предыдущей страницы, разархивируйте и поместите в папку db лога.
Поставьте эту птицу (если её нет):
Вложение 171088
и не мучайтесь с внешним справочником от Callbook Migration - он сильно устарел...
А во внутреннем справочнике от RA9CTV RL6LN есть, загрузите его - будет "влетать автоматом"...
Вложение 171089
