Добрый день, уважаемые!:)
При кликании по споту станции с CW модуляцией в кластере, в трансивере IC-756PRO включается реверсный режим CW-R.
Как сделать так, чтобы включался режим именно CW?
Может в редакторе диапазонов и модуляции поменять Мод в TRX?
У меня везде CW_U
Добрый день!
После переустановки лога стал постоянно вылетать вот такой баг. W10x64
Может кто сталкивался. Как устранить?
Вложение 172997
5. Цифровой модуль останавливается, вместо водопада вертикальные полоски.
п.16171. RV3DHC. Цитата:
Цифровой модуль останавливается, вместо водопада вертикальные полоски. Подскажите где "рыть".
У меня RigExpert Standard. Бывает такая трабла. Выхожу из нее просто нажатием на TX и потом RX. Полоски исчезают. А вообще, это трабла драйвера USB устройства.
...посмотрите этот пост, все проблемы решатся: http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/4...ml#post1285305
После нажатия кнопки «Сохранить QSO» перестали автоматически стираться данные этого QSO из соответствующих полей, включая позывной. Приходиться после того, как связь записалась в журнал, нажимать кнопку «Очистить окно ввода QSO». Неудобно. Что делать?
Этот флажок снимите:
Вложение 173083
Подскажите пожалуйста какие изменения лога сделаны после смерти автора.
Где можно об этом почитать?
Сайт поддержки UR5EQF Log | Аппаратный журнал любительской радиостанции
Смотрите самый первый пост. Он закреплен.
Вследствии случайных нажатий кнопок клавиатуры " убежало " в левый верхний угол монитора окошечко "омнирига".Как его потянуть на место???
Вложение 173131
Чтобы "омнириг" вернуть в центр экрана, нужно удалить из реестра [HKEY_USERS\S-1-5-21-3327941275-720518291-2080749622-1001\SOFTWARE\UR5EQF_Log3\TfmOmniRig] папку OmniRig:
Вложение 173133
(в имени папки "S-1-5-21-...." цифры у каждого будут свои)
эту папку удаляем:
Вложение 173134
или же в этой папке изменяем эти два параметра (NormPos):
Вложение 173135
на такие значения:
Вложение 173136
Вложение 173137
Вложение 173138
OmniRig вернется в центр монитора.
