HELP по созданию шаблонов QSL-карточек и наклеек в программе QSLPrint и настройке печати из программы UR5EQF_Log v3.31-61
здесь подробная инструкция
R9PS/9 работает из ITU22. Локатор NP60la. Лог определяет как из как ITU20. Где можно исправить?
Редактировать можно непосредственно в процессе ввода позывного (просто подводим курсор к номеру и кликаем), так и при вызове редактора QSO.
Вложение 175597
В процессе пользования EQF и работы в цифровом модуле неожиданно возникла след. нештатная ситуация:
1. При работе BPSK при нажатии кнопки макроса текст /на. англ/ выходит в передающее окно, считывается и передается в ТХ нормально. Но в приемном окне вместо дублирования текста макроса 1:1, появляются какие-то не читаемые крякозябры....:(...
2. При работе RTTY, выход сигнала на ТХ также нормальный, но в приемном окне контрольн вообще ни единой буквы текста не выходит... пусто
Невозможно визуально контролировать процесс работы на передачу.
Прием сигналов с эфира и декодирование работают нормально.
Какой-глюк программы и это не устраняется перезагрузкой компа.
Подскажите, что сделать для исправления?
А откуда (из какой области работает) и график работы (от какого числа и до). Если есть такие данные, то прописать в Уникальных-пропишем.
Вот здесь - http://forum.qrz.ru/54-zhizn-v-efire...ona-itu-3.html Начиная с поста №3.
Добавил в уникальные R9PS/9, ITU-22 и подправил координаты (долгота, широта) по локатору. Так, как не нашёл даты, то сделал от 01.10.2016 до 01.12.2016. Обновляйтесь.
ВСЕМ ПРИВЕТ
ПОЧЕМУ ТО В ЛОГЕ ОСНОВНОЕ ОКНО ШРИФТ КАКАЯ ТО КИРИЛЛИЦА
ГДЕ QTH TIME UTC И Т Д-В ЧЕМ КОСЯК -ВЕРСИЯ 60
НОУТ В ЗАЛЕ
ЗАВТРА ПОПРОБУЮ ЗАГРУЗИТЬ СКРИН
устанавливаю на новый ноут log
после установки Вложение 175671Вложение 175672
что то не получилось
