Михаил, видимо у вас название папки с FLDIGI на кириллице, попробуйте изменить на латиницу
Вот и я не пойму, причем здесь указанный на скрине путь? Я то туда и не планировал ничего. Я же написал, задействован диск С. Ох эти программисты... Слишком, СЛИШКОМ грамотные. Искал я по тому пути FLDIGI. Не нашел. Там, да, есть кирилица "Домашний"
Все. Жил без FLDIGI и дальше поживу.
OFF закончил, извините.
У Вас в пути ...Documents and Settings/User/fldigi.files (здесь устанавливаются конфигурационные файлы fldigi) вместо User (имя пользователя) кириллица, а fldigi не понимает. Меняйте имя учётной записи на цифры (универсальное решение) или пишите на english.
Вложение 176651
Василий, спасибо. Я тоже к этому пришел. Но методом xxxx. Сейчас всегда дату устанавливаю на день раньше. А думал что это глюк или программы или LoTw.
Когда перезалил подтверждения из LoTw в лог, то появилось почти полтора сотни QSO, которые в LoTw были, а в журнале нет.
Николай
Перестал сохраняться с указанием ( интервал по дате) места.
Т.е. обычно появлялось диалоговое окно, где можно было
выбрать путь сохранения.
Теперь после нажатия ОК, этого нет.
Как исправить?
Если выбираете Интервал по дате, то указывайте даты от и до, и дата 'от' не может быть больше даты 'до'.
Вложение 176769
Сегодня пришлось переустаналивать лог EQF ввиду того, что неожиданно "слетел" движок выставления уровня передачи в ДИДЖИ окне.
Перед сносом старого лога.создал БЕК_АП файл. Снес старый, установил новый лог. Затем, произвел внос БЕК_АП. Все настройки логи восстановились, ЩСО были внесены, но почему то диапазон был внесен в виде 14000,00... Но в старом журнале диапазон выставлялся в виде 14,7, т.п. без нулей.
Почему такое произошло? Как вернуть старый вид? Вручную править лог хлопотно...
To RX1AG
у меня выставлена латинская локализация, но думаю что разберетесь, в русской аналогично
Settings -> Adjusting Logbook -> Freq Format
Зайдёте в редактор там нули и уберётеВложение 176864Вложение 176865
В редакторе можете вписать любой вид модуляции,незабудте сохранить внизу есть ссылка.
