Олег,большое спасибо. Все просто здорово работает. Просьба- что бы все обновления не затерялись на данном форуме, залейте все на сайт поддержки.
Ребята большая просьба проверить работу программы при приёме текста в кириллице и передачи в лог данных на кириллице.
Вложение 176591
Эти кнопки не помогают?
то Nick . Так я и про то и толкую , что пользуюсь руками т.е этими кнопками , раньше все двигалось само
Александр. т.е. нет движения текста в окне приема?
Было такое. в полосе прокрутки опустил ползунок до упора вниз.
Затем кликнул мышкой в окне приема на последнем принятом знаке.
Пошла прокрутка.
Александр, ua3vfl.
Это Вы сейчас в jt65 на 20м даете cq как UAVFL? :)
Посмотрите внимательно на свой скрин, Вы даже стрелку нарисовали куда спряталась нижняя граница приёмного окна. Потяните за верхний край водопада вниз и увидите сами.
Вложение 176594
Информация опубликована на сайте Стыковка UR5EQF и Fldigi — Сайт поддержки UR5EQF Log Также ссылка доступна на любой странице сайта справа в разделе "Новичкам".
Я ежедневно просматриваю ветку форума и все обновления, новую информацию, файлы помощи публикую на сайте поддержки Лога. В последнее время перестал об этом писать здесь, но на сайте поддержки собирается полная информация по Логу.
Спасибо Олегу за его титанический труд! Спасибо всем, кто публикует здесь информацию для поддержания работы Лога :)
Может кто сталкивался с таким глюком.
Загружаю подтверждения с LoTW. Вроде все загружается. Но бывает что одна две связи не загружаются. И как правило DX. Откатываю загрузку на один-два дня назад и все нормально.
Это проблема программы или LoTw?
Николай
Нет.Дата последней скачки остается зафиксирована на сервере ЛОТВ.Если в этот же день будет подтверждение еще,то в лог оно не попадет,так как следующая закачка будет со следующего дня.
Поэтому чтоб не потерять ничего - дату нужно устанавливать минимум на день раньше.Тогда наверняка всё будет в логе.
Ещё один вариант, при котором не вносится в лог связь - это когда корреспондент вносит в TQSL локатор более 6-ти знаков.У меня было кто то ввел (к примеру) KN88NL19. Лог категорически отказывается вносить эту связь! Пока не удалишь из файла эти "19".
просьба кто настраивал _Fldigi для работы через компорт поделитесь можно на RX6ABD@mail.ru.
OFF: Как правильно установить FLDIGI? Вроде и устанавливается, но не запускается. "Юзер" я ещё тот
