Вам
Вообще, там должны быть показаны все звуковые устройства вашего ПК.
"Стерео микшер....", на мой взгляд, это не совсем то. Возможно проблемы с драйверами.
Модель звуковой карты должна быть прописана чётко.
У меня 2 звуковых карты в PCI слотах - C-Media и SB Live, 3-я строка это уже программное устройство.
Вложение 177996
Обратите, кстати внимание - водопад чист. Потому, что не заходил в аудионастройки и не выставил галочку на микрофоне.
Неправильно переключаются режимы в трансивера при выборе спотов.
Если выбираю споты SSB участка, трансивер реагирует верно, переходит или в USB или LSB.
Если выбираю спот в CW участке, на частоту спота переходит, но режим не меняется.
На картинке, если щёлкну по частоте 7039.1 или 7039.4 переходит в USB.
Выше 7039 все нормально - в LSB. Т.е. в цифровых участках тоже переходит в правильную моду.
Что с CW, как настроить, почему не переходит?
TRX IC-760Pro.
Вложение 177998
У Вас мода передаётся в трансивер CW, выберите CW_L, чтобы трансивер понял.
Вложение 178000
Только на НЧ. На 14Мгц переключается правильно. На 7 и 3.5 пробовал ставить и CW_L и CW_U не переключается.
На 160 я не работаю, на остальных ВЧ сейчас ничего нет. Эту фигню давно заметил, но решил ей вплотную заняться только сегодня, вечером.
Взгляните, может найдете ошибку
Вложение 178005
А если отключить трансивер от лога и пробывать кликать по спотам, мода будет меняться.
