Спасибо большое! Убедили! До встречи в эфире!
Всё равно, Олег, себя в "юзерах" на карте не вижу. Ваши рекомендации выполнил. Может, что-то ещё не отметил в настройках?
Сейчас забил позывной Петра UR5KJK. Его тоже в юзерах не вижу. Что-то не то. А что?
То RA3GFI личку посмотрите.
Я уже писал раньше, что для eqsl лучше отключить автоматическое обновление списка пользователей. На сайте часто его не бывает и лог вместо списка получает кусок html страницы и естественно после такого обновления пропадут все пользователи. Обновляйте вручную и ориентируйтесь по дате на сервере. Если дата есть, то можно обновлять.
Все галки стоят. все обновления делаются постоянно но в графе Uzer у меня пусто- почему бы это?
Переустановил Win XP. При установке лога выскакивает ошибка. Пробовал устанавливать с файла скаченного с UR5EQF.RU и свой был файл, ошибка везде одинаковая.
Вложение 177959
И потом сообщение, что не установлена база
Вложение 177960
Как обзываются файлы базы?
BDE установили?
Спасибо, так и сделал.
Редко работаю RTTY. Нет приема от RIGEXPERT STANDART. Водопад девственно чист. Хотя на другом компе все нормально.
Вложение 177979
Что-то не получилось с открытием вложения.
Попробуйте установить лог без инсталляции, как советовал ранее Сергей RM4Y:
http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/12480-log-ot-ur5eqf-1096.html#post524645
"Могу предложить еще один вариант - установить программу лога без инсталляции, простым копированием:
Скачайте файл UR5EQF_Log3.rar по ссылке - http://rm4y.ru/files/UR5EQF_Log3.rar (около 50 Мб).
Разархивируйте его и папку UR5EQF_Log 3 просто скопируйте в любое место на диске (у меня лог на диске D:, к примеру).
В папке \UR5EQF_Log 3\tmp\ есть два файла реестра - UR5EQF_server_Registry.reg и ur5eqf3_Registry.reg, поочередно запустите их, чтобы добавить информацию в реестр Windows.
Запустите программу лога и в меню "Журнал", "Операции с журналом", "Конфигурация журнала" - далее измените данные во всех полях на свои.
Лог должен заработать 100%... версия 3.29-8 от 21 апреля... естественно, это "пустой" лог, но с крайними обновлениями (по 1 мая) справочника позывных, территорий и менеджеров... остается только сделать импорт adif-файла и можно работать"
Скачайть файл UR5EQF_Log3.rar можно здесь, ссылка Сергея уже не действительна...
Посыпались вопросы, установил Вашу версию JTDX for UR5EQF и ничего не работает. Снял видео, как установить JTDX для UR5EQF и как всё работает. Приём из "живого" эфира не делал, вводил вручную, но это одно и тоже.
https://www.youtube.com/watch?v=gp30FMKCJog
Войдите в "Установка аудиопараметров". В зависимости от версии ОС, может называться иначе.
У меня Win XP, выход звука TRX подключен на микрофонный вход. И каждый раз при включение DIGI MODE приходится вручную устанавливать галочку на микрофоне. Лог почему-то сбрасывает эту настройку. Если подключить на линейный вход, то один раз выставил и всё.
Может и у вас такая ж фигня:dntknw:
