Помогите разобраться.
Сейчас в моём логе базы(Db.mdb) от 21 января этого года. Размер 25,5Мгб. Последняя(самая свежая) база на сайте, от 17 апреля. Размер14,5Мгб
Как так? Моя неправильная или от 17 апреля неполная?
Вложение 186019
Вложение 186019
Может последняя "оптимизацию" прошла? Там кнопка есть "Сжать и оптимизировать".
Последняя скачана из интернета, с сайта Обновите! — Сайт поддержки UR5EQF Log и пока не подключалась, ибо боюсь потерять данные.
При записи QSO в лог происходит одновременная запись информации о корреспонденте во внутренний справочник.
Каждое последующее QSO увеличивает размер вашего справочника.
Если вы пользуетесь внутренним справочником Сергея RA9CTV, то после установки каждого нового файла db, вся ваша наработанная в эфире информация во внутреннем справочнике будет теряться.
Если вы не пользовались этой базой, то после установки этой базы, кроме внутреннего справочника (callbook), будут так же будут обновлены и другие справочники:
Вложение 186043
(дипломы, соревнования, менеджеры, города, имена)
поэтому на ваше усмотрение.
Я что то не понял, у меня в логе более 80 тыс. связей и не первый год я пользуюсь базой RA9CVT, как я понимаю при замене DB.MDB (экспорт Callbook), данные во внутреннем справочнике теряться не должны, Вы хотите сказать, что каждый раз ставя базу RA9CVT я автоматически удаляю все то, что сам заношу? В первой части, Борис Вы пишете, что информация во внутреннем справочнике теряется, во второй части обновляется. Я ни разу не заметил, что что то из внесенного мной потерялось, и всегда когда появляется
DB.MDB RA9CVT. Я его обновляю не перетаскиванием мышки, а путем экспорта и замены Callbooc в DB.MDB Loga, считая, что внутренний справочника обновится, без потери моих данных.
Борис разъясните, как все таки на самом деле?
Борис, я его не меняю, если бы я перетащил мышкой и заменил, согласен, но если я экспортирую DB.MDB RA9CVT в DB.MDB своего Лога путем экспорта с заменой Callbooc, я был уверен, что мой внутренний справочник обновляется-дописывается,без потери моих данных. Подскажите мне непродвинутому в компьютерных делах теряется или не теряется. И еще "Обновить внутренний справочник из Лога", восстановятся мои данные с потерей данных RA9CVT?
Нужно, что бы и мои данные и данные RA9CVT были во внутреннем справочнике.
При экспорте данных в access экспортируемый файл либо полностью замещает существующий, либо загружается под другим именем,что в нашем случае не нужно.
Слиянием баз в access я не занимался, поэтому сказать что-то определенное не могу.
Но повторю, что по опции "Обновить внутренний справочник из лога" позывные и инфо по ним из лога добавятся во внутренний справочник, если "их там нет", кроме инфо из поля "Комментарий".
Инфо из поля "Комментарий" для внутреннего справочника будет утеряна (в журнале останется, но при вводе позывного, инфа для поля "Комментарий" в основном окне берется только из внутреннего справочника). Если эта инфа для вас не критична, то можно обновлять базу таким способом.
и ещё о сохранности информации во внутреннем справочнике.
Если у вас за базу взят внутренний справочник Сергея, то после установки обновления внутреннего справочника делаем операцию "Обновить внутренний справочник из лога" и восстанавливаем во внутреннем справочнике всю имеющуюся информацию из журнала (журналов, если их насколько), кроме комментариев.
Если у вас своя база, то здесь на собственное усмотрение. Например, у меня во внутреннем справочнике более 300тыс. записей (у Сергея 42 тыс.).
Если я установлю базу Сергея, я потеряю большую часть базы, так как в журнале порядка 35 тыс. записей и из журнала весь внутренний справочник не восстановится...
С помощью Сергея (UA1WA) довёл до ума стыковку с WSJT-X(JTDX) по UDP. В логе отключить управление Omnirig и частота (формат 14.076, правильно ли это) и мода заносятся в лог без конфликта. При сохранении QSO в лог передаётся точная частота, частота трансивера 14.076 + звуковая по водопаду 1212 = 14.077.21. Закладка Settings галка на Freq from WSJT-X(JTDX) по-умолчанию включена.
http://ur1004swl.ucoz.ru/UR5EQF/WSJTInterface.rar
Приветствую всех!
Прошу помощи, т.к. читать всю тему нереально и в Help-е не обнаружил.
При работе цифрой, после ввода QSO в лог, перестаёт изменяться частота в логе и цифровом модуле при перестройке ручкой трансивера. Восстанавливается только после нажатий: "Конфигурация" - "Настройка САТ-системы" - "ОК".
Сетап: TS-590S, Windows 8.
Борис, спасибо за подробное объяснение, Ваше объяснение, объяснение Олега (US-E-12), теперь все стало понятно.
Вопрос к US-E-12. Можно ли с Вами связаться через е-маил или через скайп, что-бы не загружать тему моими проблемами? Не всё ладится со стыковкой JT и лога. ua3dj(at)mail.ru
Господа, никак не хочет работать внешний справочник позывных - нет автозаполнения - делал как в faq - не получается
