:s7:См. #32735 крайняя!
Надо тему почитывать периодически
Дело в том, что программа в основном работает изумительно и если что и бывает раз в несколько месяцев, то столько страниц осиить просто невозможно. Ещё раз огромное спасибо!
Вот бы ещё сделать так, чтобы форма плагина не была поверх всех окон - тогда прям мечта бы моя исполнилась :-)
Да это-то я знаю :-)
Внутренний справочник
Программа для стыковки оригинальных версий WSJT-X, JTDX с логом без изменения кодов в программах и создания символьных меток.
Логика работы программы похожа на логику работы лога с wsjt-x.
1. Удалить все символьные метки и следы в EQF.
2. Если используете мои переработанные версии, то удалить их и поставить оригинальную с off-сайта, не забыв сохранить свой adif-лог. С моими переработками jtdx работать не будет.
3. Все рекомендации по установке соответствуют оригинальным версиям.
4. Работает пока только со Стандартным интерфейсом лога.
5. Ну и ищем ошибки.
https://www.youtube.com/watch?v=gQVg...m-upload_owner
ВСЕ СДЕЛАЛ КАК СКАЗАНО. НО МОДА В ЛОГЕ НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ. МОМЕНТ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПРОСКАКИВАЕТ И ВСЕ
Всего не сделать. Если работаете в JT65 + JT9 и лог стыкуется с трансивером через omnirig, то скорее всего при частоте 14076 будет отображаться та мода, которая прописана для данной частоты в менеджере мод, даже если Вы кликните в участке JT9. У меня нет CAT, и только могу сказать, как это возможно будет работать при подключенном CAT.
Исправил ошибку при работе с WSJT-X. При открытии программы в логе автоматом сохранялась последняя проведённая связь.
Олег! Журнал берет моду из программы(WSJT-X,JTDX), а не из САТ и не через таблицы!
Т.е. какую моду включаешь в программе,а их там довольно много,есть ещё и не указанные в списке
мод,та и появляется в окошке лога и запоминается им!
Коллеги помогите! Переустановил W7 на комп. Нет связки журнала с Flex 3000. Хотел через VSPE, но 64 бит платная. Как быть?
Олег ждем рекомендации. упорно не хочет определять моду. если определяет. то нет частоты
установить сом0сом., скачать можно тут https://sourceforge.net/projects/com0com/ . Я использую с sunsdr2, все работает великолепно.
ПОМНИМ!!!
UR5EQF Log - программа для для ведения аппаратного журнала любительской радиостанции. Создана Владимиром Ковриженко (UR5EQF) (SK 19.04.2014 г.)
Шаг номер два по стыковке - стыковка WSJT-X, JTDX с логом по UDP-протоколу.
https://www.youtube.com/watch?v=tCpcHyEci4w
Прочитал все сообщения на форуме с последнего моего визита и до сегодняшнего дня. Многое исправил на Сайт поддержки UR5EQF Log — Аппаратный журнал любительской радиостанции добавил нового:
1.В Wiki пол логу в некоторых статьях убраны прямые ссылки на скачивание, т.к. они были завязаны на версии программ, но уже вышли новые версии, что приводило к путанице пользователей, когда они видели на сайте новые версии, а в Wiki старые.
2. Обновлен внутренний справочник.
3. Добавлены новые проекты на сайт от US-E-12. Один из последних Стыковка оригинальных WSJT-X и JTDX с UR5EQFLog — Сайт поддержки UR5EQF Log
4. По мере выхода обновлений баз Лога они выкладываются. Для интересующихся вот ссылка на последние версии баз Лога http://ur5eqf.ru/pr.php . Ранее эта информация была на сайте, но убрал в приват. Можете скопировать ссылку себе в закладки и заходить когда нужно.
Хочу сообщить здесь, т.к. поступают сообщения. На сайте поддержки Лога НИКОГДА не будет рекламы - это некоммерческий проект, он является местом для аккумулирования информации по Логу.
