В логе Alt+L и Импорт.
В процессе открытия лога версии 3.31 выскакивает вот такая ошибка:
Вложение 197244
Системный блок с почтенным возрастом, со следующими характеристиками:
Вложение 197246
Возможно-ли это из-за того, что используемая операционная система работает при поддержке SSE, а не SSE2?
Повреждены базы лога или сам драйвер работы с базами access.
=== вариант - 1===
скачать jet.Oledb.4.0
Download Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable from Official Microsoft Download Center
=== вариант - 2===
зарегистрировать по-новой библиотеки
cmd
или c:\windows\system32
или c:\winnt\system32
или c:\windows\sysWOW64
regsvr32 Msjetoledb40.dll
regsvr32 Msjet40.dll
regsvr32 Mswstr10.dll
regsvr32 Msjter40.dll
regsvr32 Msjint40.dll
Продолжил танцы с бубном! (из принципа!:))
Версия 3.31 при запуске зависает практически сразу, а вот версия 3.30 пытается включиться!:)
Выдаёт сначала ошибку:
Вложение 197258
А затем:
Вложение 197260
После нажатия ОК, захожу в меню программы, пытаюсь создать новый журнал.
После внесения позывного, и т.д., нажимаю - Сохранить, и лог виснет наглухо.
Погуглил про ошибку C000001D, и на одном из английских форумов нашёл сообщение:
External exception C000001D.
Only information: If you get External exception C000001D, I think you have old processor without SSE2 (eg. Athlon XP).
I get this error on Athlon XP and External exception c000001d is an error returned by Windows telling that an instruction is not supported by the processor.
Видимо, на этом можно заканчивать пытаться включить лог под SSE? :)
Валерий - а Вы принципиально не хотите попробовать то, что Вам предложил?
=== вариант - 2===
1. создаём рег-файл (например 2.reg)
2. копируем и вставляем туда код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines]
"SystemDB"=""
3. Запускаем
Либо запускаем regedit.exe и руками правим/создаём нужный параметр.
Лично мне в своё время помог этот вариант. Тоже процессор Атлон...
Всем привет !
Опять у меня всплыла старая проблема , я о ней уже как то писал .
Случайно поставил галку "автоматическое обновление менеджеров" и теперь лог при запуске автоматом
пытается ообновить и зависает напрочь .Выключить - т.е. снять галку не получается .
Можно только принудительно завершить процесс!
Спасибо Борис - получилось.
Интересно почему он так зависает?
Заметил у меня там адрес обновления записан Сергея RZ1OM - может у него там сайт поменялся или уже нет там ничего ?
