Кто нибудь пробовал состыковать UR5EQF и TRX-Manager?
Причина "извращения" - TRX-Manager единственная, из известных мне программ,
которая поддерживает работу CAT трансивера FT-990 с версией ROM 1.2
Вручную прописывается. Будет работать или нет - не знаю (попробовать нет на чём).
Вложение 214695
На сколь я понимаю DIG-U и DIG_L это для RTTY и PSK встроенных в трансивер.
FT8 формируется на компе и использует USB/LSB.
Видимо USB-D# по умолчанию не предусмотрен. :(
И где тут USB-D1, 2, 3...
Вложение 214702
Из мануала на IC-7600.
Только единственное, что не пойму, почему для DIG постоянно берут RTTY.
To R6LCF
Вопрос-то был другой. Почему установленный во время приема режим USB-D1 при переходе на передачу сбрасывается в USB?
To US-E-12
В мануале есть еще такой фрагмент:
Вложение 214709
Там много чего есть, лог не управляет напрямую трансивером, а через OmniRig. Все команды посылаемые трансиверу находятся в Ваштрансивер.ini. Открывайте в блокноте и редактируйте или пишите авторам OmniRig это для лога, hamlib это для WSJT-X (JTDX).
Евгений! А чем отличается в трансивере режим USB от USB-D1?
Не вникал чем отличаются, скажу что хотел.
В режиме SSB входными являются ACC и MIC одновременно. При работе цифровыми модами хотел отключить MIC, т.к. иногда дома бывает шумно. Постоянно дергать разъемы как то не хочется, намного удобнее ткнуть кнопку. В режимах L/USB-D можно выбирать входы: ACC + MIC, только ACC, только USB. Вот и всё.
Если траснивер современный и "правильный", с цифровыми видами, то в этой моде, внутри, есть специальный "цифровой модулятор". При работе "цифрой" компрессор и микрофонный вход отключается автоматически.
