Вложение 231236
Забыл второй скриншот.
Вложение 231236
Галочку "для всех видов модуляции" снимите, тогда будет так:
Вложение 231237
возможно вы не обратили внимание:
Вложение 231238
Борис, огромное спасибо !!! ЗАРАБОТАЛА !!!
Помогите найти и отключить, пожалуйста. А то уже удалить лог собрался, надоело по 5 минут ждать загрузки журнала.
Сергей, я такой же пользователь форума, как и Вы и административные полномочия использую только в крайних случаях, как правило в тех темах, где я не участвую как пользователь. Просто Вы пишите, что автор "затачивал" лог под ХР, а я помню, что ещё лет восемь назад он писал, что лог ориентируется на Win7, при желании можно найти в этой теме его сообщения по поводу ОС, просто перекапывать 30к сообщений ради этого не вижу особого смысла.
У меня галки, естественно, сняты. На загрузку лога это никак не влияет. Появляются окошки, как будто что-то загружается. Дольше всего висит окошко с прогрессом "Add unique call list". В диспетчере лог работает.
Похоже тоже перейду на LogHX. Хотя очень не хочется, но EQF-log, похоже, обречён...
Отключите "шкурку", будет быстрее. Я считаю, что большая ошибка была у автора, что при загрузке баз в память он включил визуализацию в виде ProgressBar. И при использовании "шкурок" при обновлении статуса прогресса "шкурка" заново прорисовывает весь экран, а это время. В компаненте для "шкурок" есть инструмент для облегчения такой прорисовки, но автор к сожалению его не использовал.
Евгений ,прочитал о вашей проблеме.Подсказать ничего не могу.Я только пользователь журнала .Стоит на 2 компах оперативка 7.На одном отключил все загрузки из интернета,все быстро загрузилось без них.Подключил обновления из интернета ,все загрузилось как всегда за несколько минут.Пока проблем нет.Может не отключается дело ни в программе,а оперативке? Какой нибудь вирус скушал драйвер и начались такие проблемы.
Евгений, если у вас скин не тормозит загрузку, то попробуйте еще вариант от Сергея RM4Y.
При проблемах с загрузкой лога Сергей предлагал в качестве скорой помощи использовать его файлы из папки db:
База данных лога (DB.mdb)
Файл дипломных программ (awards.mdb)
Таблица префиксов (Province.xml, UniqueCalls.xml, CountryDataEx.xml)
Попробуйте поставить мои файлы из этой папки:Цитата:
Разархивировать и скопировать эти файлы в папку \UR5EQF_Log 3\db\ ... должно помочь...
db
Последнее время лог начал часто зависать и появляется такое сообщение:
Вложение 231306
Где копать ? Лог или ПК ?
