Скиньте мне всю папку db на byfelixpan(at)gmail.com. Возможно где-то ошибка в базе лога.
не знаю возможно ли это - размер файла более 72 Mb
Олег!
Отправил в архиве
Нарушена структура таблицы RA9CUU записи от 8865 до 8895 номера. Если есть раннее сохранённый adif, то сохраните в adif из лога недостающие связи. Затем удалите лог RA9CUU и создайте заново. Затем импортируйте из бекапа adif и затем подгрузите недостающие связи из другого adif. Только так, по другому не получится. Программы для recovery платные и не дают 100% гарантии на восстановление.
Спасибо Олег!
Попробую согласно Ваших рекомендаций
По поводу FT-8 в кластере.
Прописал, как советовали:
"Как пропишите в редакторе диапазонов и модуляций, так и будет показывать кластер. Частоты для определения моды кластер берет оттуда."
Но в кластере мода теперь указывается знаком вопроса. В чём ошибка?
Кроме того здесь тоже надо прописать. Там по умолчанию стоит DIGI. Я подумал об этом все знают.
Вот здесь собака и порылась :) FT-8 вместо и FT8 поставил, и галочку не установил.
Всё пошло. Спасибо
Добрый день коллеги. Хочу попробовать работать в цифровых видах связи.
Как следует отредактировать макросы для работы в RTTY и BPSK31 ? Попадались инструкции для настройки на определенные соревнования. Как отредактировать для повседневных связей не нашел.
Они в логе уже есть
Цифровые виды связи (опция) смотри здесь
R2EC, в опциях приема и передачи нет FT8. Какой режим выбрать: RTTY ?
У меня лог UR5EQF, но проги под цифру пока не ставил. Я сейчас САЕ интерфейс делаю для панорамной СДР приставки делаю.
