Да другая.Но все заложено в dll-ке как я понял.
К PACC например,я взял из TR4W
Олег!Еще одна подсказка - загляни в UNDXContest.Там dll-ка использует файл KDA.dom и все работает.
Василий в .dom для разных тестов хранится разная информация. Для одних это список областей, провинций для статистики (russian.dom), для других это позывной + номер (KDA.dom). Вот последние и можно использовать (по сути это текстовые файлы и их можно открывать и редактировать в любом блокноте).
То у меня уже голова "задымила" от этих файлов.
Спасибо.
Вопрос,Андрей,к вам:а при обычном приоритете на CWType что то наблюдалось нехорошее?Для чего было ставить высокий приоритет?
Олег!Ближайший тест ARI DX Contest на который хотелось бы иметь подставки,но не нашел я в других программах похожего.
Олег спасибо за FreeContest.
Начал проверять. У меня кол-во по FreeContest (ИТОГО) не совпадает с кол-вом QSO в Логе....
Пока причину не определил. Вроде бы всё правильно, а количество связей Итого - разные...
PS
вычислил, что на 14 по Логу - 141, по FreeContest - 140.
вырезал ADIF...
Андрей, 5M Contest тоже отбраковал одну связь, может повтор (я не отключал), а вот статистика из 5M и там один повтор (185 + 1).
Вложение 138848
RZ3DC две связи на одном диапазоне одним видом.
Вложение 138849
Ok! Разобрались. Так и есть.
Вопрос снят.
Андрей!
У меня очень редко наблюдалась такая ерунда:при работе макроса F3 (TU) с клавиши ENTER увеличивалась пауза между T и U (с клавиши F3 такого не происходило).При этом буква U уже не передавалась полностью,а рвалась.С другими проблем не было (как у вас).Установка высокого приоритета только на CWType ничего не дала.Только когда установил высокий и на CWType,и на UR5EQF - исчезла.
