Еще вопрос
Просил меня мой товарищ SWL-щик посмотреть, можно ли использовать ЛОГ для наблюдателей. Скачал с сайта файл "SWL шаблон". Но не знаю, куда его поместить. И как затем вызывать эту таблицу. Подскажите, плс...
Еще вопрос
Этот файл нужен для составления отчёта за тест для SWL. Загружать его в форме (Cabrillo 2, Cabrillo 3).
Вложение 138650
В самом логе для повседневных наблюдений есть спец. поля для SWL куда заносим второго корреспондента. Если слева поставить галку и справа нажать иконку со стрелочками, то меняются местами позывные. Если жмём метёлку, то понятно что.
Вложение 138651
Не совсем понятно...
Чтоб вести набл. журнал нужно зафиксировать 1 позывной, его РПТ. 2 позывной и его РПТ. Или 2 контр номера соответственно.
Ввожу в ПОЗЫВНОЙ 1 колл, РПТ. Ввожу в окно WKD 2 колл/нет поля для РПТ/. Далее, нажимаю СОХРАНЕНИЕ и ничего не происходит. В таблицу ничего не заносится... делаю вывод, что для SWL ЛОГ не работает
Рано Вы выводы делаете. Для участия в контесте открываем контест модуль и заходим в Правила соревнований, для двухсторонних отмечаем Текст2(1) и повторы(2, 3).
Вложение 138653
Затем настраиваем поля в контест модуле. В поле Сохранить добавляем кроме <RST> макрос <TEXTLAST>(туда заносим второй контрольный номер) иначе Вы не сможете сохранить в логе (всё так как и у передающих).
Вложение 138654
Далее переходим в контест модуль и второго корреспондента заносим в поле Комментарий(1) , а второй номер в <TEXTLAST(2) и жмём Сохранить(3).
Вложение 138655
Затем создаём отчёт. Обращаем внимание на обведённое. Для отображения второго номера ставим галку STX. И всё выгружаем.
Вложение 138656
Для повседневных наблюдений Вам ненужен RST и тем более рапорт второго корреспондента (которого часто не слышно). Позывной с кем работала станция заносится в поле WKD лога (колонка в логе QSL INFO). Всё заносится в основном логе.
заметил у себя такое:
Вложение 138688 в кластере и в спотах на 50 МГц станции есть, а в окне мастер - нет.
Вложение 138689 что не включил? в чем причина?
так все стоит
Вложение 138697
Вложение 138698
а окно мастер пустое
во! разобрался! редактор диапазонов и модуляций - добавить
Вложение 138700
Вложение 138701
Олег спасибо! Вы опередили :ok:
Кстати, у меня под DIG заполнено, второпях забил сам всё под цифру, т.к. иначе мода включалась не та.... и не переключалась ни с аппарата, ни с программы. Например с USB на DIG_U не мог сменить....
Может ли кто поделиться данными из грамотно заполненного редактора диапазонов? Чтоб наиболее полно и точно расписано было.
Открыть UR5EQF\UR5EQF_Log3\db\logs.mdb в Access, и там копирнуть все записи, затем вставить в Excel, а Excel файл сюда.
Вложение 138712
Олег, спасибо!
Я наверное не правильно выразился, у меня YAESU, а там надо DIG_L или DIG_U установить вместо LSB/USB, я эту таблицу и вычистил от стандартных записей (они у меня были).
Интересно было бы так, например:
14070-14080 DIG_U BPSK31(62..)
14080-14085 DIG_U RTTY_L
с разбивкой по модам даже, и с уклоном для YAESU (с DIG_L или DIG_U) ;)
