Или "Просмотр" снять галку с "Показать панель управления". Должно появиться снизу окно передачи. Настройте всё и включите панель управления.
Понятно что нужно тянуть за нижнюю кромку.
Но проблема в том, что нет значка за что тянуть!
На верхней кромке есть, на разделе водопада есть, а на нижней кромки нет.
Может заменить какую DLL что отвечает за цифровой модуль?
Отключение панели управления ни к чему не приводит.
Неприятности начались после экспериментов с "режим соревнований", хотел разместить как лучше, а получилось как всегда!
73! Николай
Вы в режиме соревнований слишком раздвинули водопад и значёк ушёл за панель с макросами. Зайдите в режим соревнований (в цифровом модуле) и проделайте тоже самое.
Вложение 139242
У вас слишком увеличены окна водопада, да и сам блок по вертикали, как я понимаю занимает почти весь экран.... места для "разгона" мышки нет.
Уменьшите окна водопада, как советовали ниже и потяните за нижнюю кромку блока или за правый нижний уголок вниз, окно передачи должно открыться.
ну вот у вас и получилось
Олег!
А к CQ-M файла статистики нет (не нашел)?Или с какого подходит?
Добрый день.
Что-то пропала возможность в логе получать подтверждение по LOTW.
В браузере выводится
"Ваше подключение не защищено
Злоумышленники могут пытаться похитить ваши данные с сайта p1k.arrl.org (например, пароли, сообщения или номера банковских карт). NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID"
Добавил сайт в доверенные, но не победил.
Тем не менее через браузер в свой личный кабинет LOTW на сайте ARRL вхожу.
Что делать?
День добрый!
Попробывать ковырнуть файл hosts, пост 28970,28986 и 29007.
Напомните, плиз, где нуна исправить значение в реестре (Вынь 7), чтобы постоянно стояла галка на поиск во внешней базе позывных RAC (RW6HS) ?
Пасиб.
Всех с праздниками!
