А как регистрироваться если ссылка на регистрацию не работает?
У меня сразу еще вопрос. При запуске UR5EQF лога он постоянно лезет в интернет что-то скачивать и сильно тормозит загрузку на медленном компьютере. Как сделать чтобы программа вообще не ходила в интернет за обновлениями баз если мне это в данный момент не нужно? Все галочки в настройках программы по поводу загрузки обновлений и спиской у меня сняты но он все равно что-то грузит.
скачайте обновление http://ur5eqf.ru/download/update/update3.31-60f.zip
скачайте последнее обновление http://ur5eqf.ru/download/update/update3.31-60h.zip и проблема запроса регистрации будет решена.
Владимир опередил. я думаю что лучше ставить последнее обновление - в нем ведь уже содержатся все предыдущие?
кстати - на работе лог установлен на ноут древний пень 4, хр-шку еле тянет но работает - при запуске лога хоть с инетом для обновлений хоть без инета - все происходит достаточно шустро.
Alex RW3CW Может процессор не тянет? Посмотрите загрузку процессора при воспроизведении спотов.
Чего это вдруг в ХР используется 2ГБ? Я про такое ничего не слышал. В 32 битных ХП и Семерке один процесс не может использовать больше 2ГБ памяти, это да. 64битная ХП бессмысленна как ОС, а вот 7-64 для Ваших 6ГБ ОЗУ как раз то что надо. Звук рвется скорее всего из-за кривой настройки аудиосистемы. Возможно Вы поставили ASIO драйвера в систему. Они не всегда корректно работают. Попробуйте обновить драйвер звука, посмотрите что за DirectX стоит. Возможно настройка буферов для звука у вас неправильная. Если поставить мало то может и на быстрой системе рвать звук.
To RA9X
Виталий, возможности ОС лучше будет обсуждать на других форумах со специалистами IT.
Я не специалист, обычный пользователь.
А с драйверами похоже придется разбираться.
Выявилась только что интересная деталь. Во время связи по Скайпу споты
объявлялись без искажений! Разговор по Скайпу закончил - споты стали рваться. HI!
3! Alex RW3CW ex RW4CW
Драйвера или настройки микшера. У семёрки вообще аудиоподсистема через не то место сделана. Там есть галочка отключить все эффекты.
