Вам нужно установить уровень звукового сигнала на входе звуковой карты компьютера, сейчас он завышен в несколько раз.
у меня на таком скрине не пишет. почему? и опять при скачивании пишет error
У меня те же симптомы. ОС - хрюша. Вижу одну особенность - проблемы у всех начались 20 августа 2015 года. Причем в многих пользователей одновременно. Вывод: личные настройки, особенности версий ОС, антивирусы и т..д. отпадает. Скорее всего проблема в модификации Лога (через обновления по инету) или LotW. Может быть кто-то из нас может просмотреть у себя была ли модификация Лога 20.08.2015?
Какие еще могут быть мнения?
Вложение 146966[QUOTE=UN8PA;1154702]Вам нужно установить уровень звукового сигнала на входе звуковой карты компьютера, сейчас он завышен в несколько раз.[/QU
Вот я убрал до мин., картина та же, и сливается только вызов и позывной , но бывает и нормально как надо .Насторой ки не где не трогал надо будет посмотреть на других mode
Стрелкой указан порог шумоподавителя,который передвигается мышкой с нажатой левой кнопкой.Может он у вас находится в самом низу.
Вложение 146968
Вряд ли.Уже писал здесь:на ХР только отправка есть с правкой hosts;на 7-ке все работает без правок.За день провел этот эксперемент (переустановка винды).Ставил две разновидности ХР (2012 и 2014 годов) не работает ни на какой.В 2014 IE8.
Обновлений лога никакого не было.Что то поменяли на сервере LoTW,что не поддерживается ХР.
Дипломная программа Охотник за префиксами R-CW-C. В архиве (AFPXH, ASPXH, EUPXH, NAPHX, SAPXH). В статистике поставить галку CW.
Вложение 147192
И что это Вам даст, дополнительно колонку Континент в статистике, как будете формировать заявку по каждому континенту по кол-ву различных префиксов. По фильтру то же самое. А тут уже готовая заявка.
Вложение 147202
