HI-HI!Запросто!
Приветствую !
Вы извините, но решение на мой скромный взгляд не правильное. У меня в логе чуть больше 1500 QSO c дробными позывными. Очень много из них имеют признак страны после дроби, а не перед ней, особенно в 80-90 годы. Да и сейчас это гораздо почаще встречается, чем приведенные вами экзотические дроби. Один из последних например KL1A/W2. Не думаю, что Андрей Федоров, RW3AH сам придумал такой позывной, видимо так написано в его лицензии.
Приведенные Вами примеры дробей никак не могут быть идентифицированы как страны. Во всех них после дроби две цифры и какие-то буквы после них. Таких стран нет (сибишные не считаем). Не знаю, мне такие доморощенные дроби не попадались. Пусть лучше такие позывные будут с не определеной территорией, чем позывные с четко указанной страной, хоть и после домашнего позывного. Первые никому не нужны ни для чего, вторые нужны большинству для подтверждения редких стран, островов и префиксов.
Смею думать, что все же страна должна определяться по дроби, не зависимо от того, где эта дробь находится - до домашнего позывного, или после него. Если дробь соответствует стране - идентифицируем как определенную страну, если "правильная" дробь - /A, /P, /M, /MM, /AM, /S, /QRP, /QRPP, /(одна цифра без ничего), /В, в любых сочетаниях - понятно, (правда еще существует /С , /N и даже умудляются после N цифру давать), если же что-то другое - то это уже от лукавого и во внимание приниматься не должно. Не так много этих дробей, чтобы учесть их один раз. Это не то же самое, что ручками править все дробные позывные с реальными редкими странами. Думаю, только я могу несколько сот таких подбросить...
Попробуйте объяснить это тем, у кого в лицензии наоборот. :)
To RW9CC
Олег!Вы читали в "личке"?
Да все, как правило,определяют. Даже такие простые как MixW.
Люди работают так, как у них в лицензии указано. А рекомендации это все же рекомендации, а не обязательные условия.
Вот из последних анонсов:
2012 Oct08 2012 Oct17 Sable I CY0
By WA4DAN as WA4DAN/CY0 and AA4VK as AA4VK/CY0; QSL also OK via WA4DAN direct.
Да в том то и дело, что самая свежая версия всеми нами любимого лога дробь после позывного не определяет. И В.Н. написал, что сделал это преднамеренно.
Лично я считаю, что это большой шаг назад и прошу восстановить то, что уже было, т.е. определение страны по дроби и после домашнего позывного.
Этот позывной определяется - значит есть в списке "уникальных".
Все правильно-есть.Я привел тоже свежий пример дробь после позывного.
И после небольшого анализа сделал вывод-не причем люди,которые выдают такую лицензию.Это просят такие позывные сами радиолюбители!А для тех,кто выдает лицензии все равно правильно.Несколько примеров:
-с территории KH0--KK6WW/KH0 и WH0/WH7C
аналогично с OD5 и 5B4,VP9 и OH0 и т.д..
Я тоже за возврат.Но Владимиру Н. от этого никак не легче!
Добавлено через 1 час 2 минуты
Владимир Н.!
Самый большой минус в этом-прийдется увеличивать список уникальных позывных не на ...,а в разы!
А давайте поинтересуемся у того, кто там был:
"Возможно, некоторые корреспонденты, следившие в эфире за моим путешествием, удивлялись, что префикс страны, когда я работал через дробь, иногда давался до основного позывного, иногда — после. Все объясняется просто — в посещаемых странах существуют различные правила формирования структуры позывных, поэтому мне, разумеется, приходилось передавать в эфире позывной так, как он был записан в выданной лицензии."
http://www.wff44.org/countries/antig...centralamerica
Сейчас в программе игнорируютя значения после дроби: ':AM:MM:QRP:QRPP:A:BCN:R:P:M:LH:BWL:B:B1:B2:B3:B4:B5:FF:ANT:MCS:CC:N:D :W:V:L:LGT:';
И опять в пример турецкие позывные: TC50TRAC/01A, TC50TRAC/01K, TC50TRAC/17B, TC50TRAC/28GR, TC50TRAC/41KF, TC50TRAC/80K and TC50TRAC/80O
Мои действия:
1.Или в список игнорируемых окончаний добавлять 01A,01K,17B, и т.д.
И выпускать, обязательную версию программы, но одна проблема, не все обновляются.
2. Или нужно эти позывные добавлять в список уникальных.
Вот поэтому я так сделал.
Добавлено через 47 секунд
Нет проблем, сейчас верну.
Добавлено через 6 минут
И про систему вообще:
Ну как это все автоматизировать, если в одной станции после дроби территория, а у другой просто какое то обозначение.
Например UR5EQF/LH, нет это не Норвегия, это, если я не путаю, работаю из заповедника, а UR5EQF/DL - это Германия.
Добавлено через 2 минуты
Вот это и плохо, что ни кто на рекомендации не обращает внимания, отсюда и возникают проблемы с определение территории, а в рекомендациях это предусмотрели, предусмотрели, что есть компьютеры, и этим компьютерам нужно будет, как-то определять территории...........
Отсюда все проблемы, что не соблюдают рекомендации.
