Либо подтвердить или удалить.
Перешел на win10, ur5eqf_log стал очень долго загружаться 2-3 минуты. Может тоже что-нить с совместимостью? В свойствах совместимости ur5eqf.exe стоит- запускать в режиме win XP пакет 3. Что не так? Как ускорить загрузку?
PS: на win7 на более слабом проце загружался за 15-20 секунд.
покажите скриншот
меню = настройки = загружать информацию из интернет
Вложение 238767
конечно Вам, Александр
1) тогда проверяйте загрузку справочников friends.ini, lotw.ini, eqsl.ini
2) проверьте внешние базы callbook - установите или проверьте bde для их корректной работы
3) запуск в режиме совместимости совсем ни к чему. важен только запуск с правами администратора для omnirig
И сохранить настройки при выходе из программы в бэкапе.
Всех приветствую!
Вопрос наверное к Олегу!
Провёл тут QSO с KG6JDX (работал с острова GUAM),на LoTw пришло подтверждение - нова страна...
А вот лог страну не определил и на DXCC новую не засчитывает, считая что это USA...
Как быть, и что и где можно подправить???
Добавил.Цитата:
KG6JDX
Всё получилось, правда пришлось удалить запись в журнале и создать её заново, чтобы переписалась территория.
Большое человеческое спасибо Олег, и за оперативность в данном случае, и за поддержку этого всё ещё очень популярного и многими любимого лога вообще...
Зачем. Вызываем запись на редактирование (двойной клик по записи) и жмём кнопку.
