Галка "Interface UDP" стоит
Не пинайте сильно, только начал разбираться с программой.
При ведении журнала и указании вручную (не из списка) диапазона к примеру 7110.00 все прекрасно сохраняется и остается в списке. Но после экспорта/импорта в/из adi диапазон становится просто 7 или 7.000.00
Подскажите что не так?
И еще не как не могу понять как указать Loc или QTH откуда я работал. У меня все из /P, но все разные точки работы и было бы интересно знать для дальнейшего разбора.
Или это необходимо заводить отдельные журналы с указанием Loc, для каждой точки ?
Почему то выскакивает вот такое окно на иностранных радиолюбителей при копировании данных в лог.Вложение 237454
to R5ZQ добавьте эти файлы в папку callbook
Вложение 237458
А там было ещё два файла,их удалить или оставить.
Всё тоже самое,ничего не изменилось.Наверное надо ждать Олега на форуме.
Чего ждать то. Скачайте версию. В комплекте уже давно идут новые библиотеки для SSL. Замените всё.
Олег,спасибо.Переустановил и всё пропало,видимо первый раз криво стала.
Ничего не получается.Теперь с QRZ.ru не видит имени, QTH,только фамилия .
