Залил на сервер. В составе два DXCC и новый IOTA. Обновляйтесь через логЦитата:
В том числе и AS-206
Олег! Если можно, обновить и здесь дипломы Дипломы — Сайт поддержки UR5EQF_Log3
Обновил.
Всем привет! Прошу совета!
При работе в SSB контестах многие используют функцию передачи ранее записанного на трансивер речевого сообщения (CQ Contest).
Есть задумка прописать макрос в модуле "Контест CW-SSB" для передачи речевого сообщения посредством CAT команды.
Проблема в следующем: в цифровом модуле макрос прописывается командой <CATCMD> и трансивер успешно отрабатывает команду,в модуле "Контест CW-SSB" эта команда не работает(.Как решить эту проблему? Нажатие кнопок на трансивере не предлагать))).Нужно управление ТОЛЬКО с клавиатуры и только в модуле "Контест CW-SSB".
Буду благодарен всем ответившим!!!
Провел пару связей в FT4, от eQSL пришла ошибка, вроде корреспондент обозначил как MFSK. Что ставить в редакторе диапазонов и модуляций?
А при чём здесь вы, Валерий, или лог? Кор-т может и CW поставить... :s7: У меня выглядит вот так редактор. Проблем не было.
Режим соревнований в логе Владимир Николаевич, вечная ему память, сделал только для того, "чтобы было". Он всегда говорил, если хотите работать в соревнованиях, то работайте из специальных программ (TR4W, AA LOG и.тд.) Да и режим CW он не довел "до ума". Программа логгер -это аппаратный журнал радиостанции, с некоторыми дополнительными функциями. . Не более того.
Callbook-1.4.6.30
Update 19.07.2019
В Setting добавлен Checkbox Auto write to log. При установленной галке на этом пункте в UR5EQF будут автоматом перенесены данные по позывному. Не надо давить на кнопку Copy in Log.
