Не все програмули работают с большой скоростью САТ а 9600 переваривают 99%
Вот для этого и пользую 9600
Ну и в трансивере на всякий случай пусть проверит пункты меню и чтобы скорости совпадали в настройках: п.61 9600 - это у меня твой железный порт сом1, п.62 - 115200 у меня это порт сом3 по нему и САТ, п. 63 - USB, трансивер соединен одним шнурком по USB с компьютером.
Ну да, это надо днем спокойно в телефонном режиме пройтись. Ну JTDX v. 2.0.1-rus лучше ставить.
Олег, при запуске версии (64) слетели все настройки Интерфейса.
Настройки восстановил- все работает- Спасибо, но почему 64 версия не подхватила настройки (INI) непонятно.
Кто он? Порт или EQF? В N1MM САТ работает на той скорости, которую поставишь, лишь бы совпадала с настройками 590-го. Только что общался с товарищем, который с этой проблемой последний занимался, говорит что и 9600 пробовал. Там похоже W10 кривая, это вполне вероятно, юзер в нашем коллективе прослыл знатным ушатывальщиком винды... :) Год назад ему чинили кажется две винды, в этот раз одну, но на другом компьютере.
Олег, Monitoring Stations- не подписано поле для галочки RR73,73 ( для сведения)
Кроме этих 2 маленьких ньюансов, при тестировании версии 64 ничего больше не обнаружил-
все работает - Спасибо!)
Виноват, надпись появляется пр запуске программ, осталась под вопросом поддержка настроек.
Олег,у меня windows 7 32-ая
win8.1x64 не опережает:
Globus-1.0.0.10
Вроде решил вопросы по отображению тени. Виновата не Windows, а особенность получения градусов смещения тени по TimeZone для некоторых территорий.
