Коллеги, может у кого есть ini файл, для TS-570D в Omni rig
Есть, но не проверялся. Попробуйте Вложение 234756
Спасибо Василий, всё осталось без изменений.
Кат работает, диапазоны переключает, моды переключает, но не работает светодиод SQL и в JTDX не могу использовать режимы FakeIt и Rig, частота начинается смещается и настройки Кат слетают. На FT-897 всё работает в полном объёме( блок один и тот же, меняются только провода от блока к трансиверу, Unicom-Part -2)
А в 570-ом есть выход SQL? Я не знаю, поэтому и спрашиваю. Если есть - может в меню выключена или как ниже писали за провод.
У вас есть инструкция к модему?
А прозвонить? У меня тоже фигня с интерфейсом UNICOM DUAL v.3 не горят светодиоды RxD и TxD на трансиверах FT-767GXX и FT-990. Шнурок звонил нормальный и распайка правильная.Я с RA3QH и R3KEE проверяли на работоспособность. Рабочий, буду паять другой https://forum.qrz.ru/243-ft-767/2619...-ft-767-a.html Не переключается из кластера в трнсиверах ни диапазон ни мода, в UR5EQF логе. Нет обмена данных между трансивером и компом....
Первый раз установил Win 10 теперь при загрузке лога выскакивает следующее-
Вопрос снят
Коллеги, подскажите, как (по аналогии с цифрой FT8) работать через лог, SW с компа?
