Теперь тень показывает правильно,спасибо
Добрый день! Я в последнее время пользуюсь нетбуком с маленьким экраном. И весной имел неосторожность по просьбе товарища из 4 района провести 1 QSO в JT9 и 1 в JT65... И теперь при введении позывных EU России в окне диплома DXCC кроме 3 мод (CW-SSB-FT8) высвечиваются еще две строки с JT9 и JT65... И следующие дипломы уже не входят в экран нетбука... Можно как то убрать эти моды, чтоб они не появлялись в окне дипломов?
Есть два варианта:
1. Поставить флаг "Только для текущей модуляции":
или
2.Создать новый журнал и перенести эти связи туда. В форме "Перечень дипломов"
Для диплома DXCC и тех, которые вы отслеживаете, установить чек-бокс для типов журнала - "Только текущий", тогда останутся три вида модуляции (CW-SSB-FT8):
Всем доброго времени суток. Попробовал печать карточек из лога, но чёто никак. Все необходимые QSO пометились в очередь на печать, а файлы образовались только для 30% связей. Сколько не бился, так для оставшиеся связи не смог поставить в очередь на печать, они помечаются цветом, а файлов нет. Делал как написано в помощи. Может какие то есть нюансы?
Может уже обсуждалось. В логе не подтверждаются связи в моде FT4 ни с LOTW, ни с E-QSL. В редакторе диапазонов и модуляций FT4 проставлена, в самом журнале мода связей обозначена как FT4, в LOTW связи указаны как FT4, в E-QSL как MFSK (FT4). Как подтвердить?
Посмотрите здесь https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ftom-1300.html
Нет где?
Все связи, которые помечены "в очередь на печать", формируются в папку PrintQueue.
Для печати удобнее создавать отдельный журнал.
фильтром выбрать все связи "в очередь на печать", скопировать их в отдельный журнал.
и уже печатать из него сколько угодно раз, если что-то пошло не так.
когда все отпечатали, в основном журнале групповым редактированием перевести связи в отправленные.
Для одного позывного формируется одна строка и в ней все связи для данного позывного для распечатки.
LoTWUpdate-1.0.1.11
Добавлена обработка выбора журнала в UR5EQF в онлайн. Пароль и логин берутся из конфигурации EQF выбранного журнала, если поля пустые, то выдаст предупреждение. Это сделано для тех, у кого к примеру, в семье несколько радиолюбителей, а место одно и ведутся несколько журналов с разными индексами. Теперь не надо при смене оператора перезагружать лог, достаточно выбрать нужный журнал и запустить утилиту. Подтверждения будут залиты в выбранный журнал и соответственно в другие журналы, с таким же индексом. Это справедливо как для LoTW, так и для eQSL. Внизу отображается версия.
Всем привет! Кто-нибудь может объяснить такую странность: 5T5PA в LoTW подтверждение связей есть, а в UR5EQF нет?
У 5T5PA приходит с LoTW восьмизначный локатор. Средствами лога не подтвердится.
