Получаю вот это.
Но в папке UR5EQF её тоже нет.
Скачиваете http://ur5eqf.ru/download/UR5EQF_Backup3.exe ищете в загрузках компа и копируете в корневую папку лога. Всё работает.
Статистика IOTA DX Contest for not IOTA
Ну вот и вылезла досадная ошибка в логе при формировании Cabrillo. Лог не формирует в отчёте '-'. Есть два пути решения 1-заменять вручную в каждой записи и 2-более удобный заносить в лог вместо тире плюс, а затем в любом редакторе меняем в отчёте группой '+' на '-' (заменить всё). Если использовать второй вариант, то в IOTA.txt заменить '-' на '+'.
Думаю,это не такая досадная ошибка лога,как причуды судейской коллегии.Есть там ещё одна - в кабрилле после номера от континентальной станции должны быть шесть тире вместо IOTA (------).Ничего особенного не было бы если там вместо "-" не было бы ничего.И без пробела,как в других тестах.Судейская программа и так бы определила где островная,а где континентальная.
Что-то я подзапутался.… С помощью утилиты создал копию журнала, сохранил её на флэшке, флэшку вставил в другой ПК и разархивировал лог в C/program files (x86), а как запустить не пойму, где файл ехе?
UA3BAJ - а пробовали HELP читать?
Александр, половина дела сделана.Т.е. Вы с первого компьютера с помощью BACKUP копировали данные журнала на флэшку.
Теперь на втором компе с помощью BACKUP делаете обратную операцию. Но и на втором компе в корневой папке лога должна быть установлена эта утилита.И её запускаете при закрытом журнале из корневой папки лога.Вы совершенно правы- на втором компе должна быть установлена программа лога и утилита BACKUP.
Александр, эта утилита для резервного данных, в том числе и снимок реестра, где хранятся различные настройки лога. Для того, чтобы их перенести на другой комп, там должен быть установлен сам лог. И не надо разархивировать копию самому. Просто скопируйте утилиту Backup в корень лога на другом компе и запустите (архив должен быть там же, но не распакованный), не забудьте поставить галки, что нужно восстановить. Получите полную копию лога с которого делали резервное копирование.
Подскажите, где в журнале (куда) сохраняются связи? Какой это файл и с каким расширением? Где на компьютере находится файл со связами. Может об этом уже писали здесь, не нашёл.
