Спасибо!
Но обновления делал, безрезультатно.
Правда, сейчас заметил, что при обновлении стран "территория" не активна, может здесь проблема?
Вложение 128821
Спасибо!
Вложение 128821
Всё!
Разобрался.
Пропишу, может кому сгодится.
Добавлять страны и убирать можно через следующие функции:
Нажимаем: Просмотр → Дипломы → Статистика по дипломам → Статистика по дипломам → Перечень дипломов → DXCC "DX Century Club" (active) - вот тут в списке и можно убирать или добавлять страны.
До этого всё получалось при обновлениях, а вот с Z8 вышло так, как вышло.
Спасибо всем кто проявил интерес и помог, Сергею RX4CD персонально спасибо.
Сегодня как то неудачно обновил страны их стало 341- при этом над 1S пустая (чистая строка) я думаю, что это она дает лишнюю
341 страну, как ее удалить? Спасибо за подсказку.
Виноват, пустая графа над 1А
Никак не могу найти, друзья, может я плохо спрашиваю, это если нажимаешь Alt +M
далее выбираешь статистику по DXCC, как убрать лишнюю строчку?
Нашел через Alt + L. там ее и грохаешь. Вопрос снимается.
Вечер добрый всем!
Только что обновил до версии 3.31.-60 и "все пропало".....
1.Во время запуска "зависает" на обновлении уникальных позывных.
2. Перестали отражаться значения :
Вложение 128824
Помогите пожалуйста если кто знает что случилось......
До этого стояла 3.31-31 :confused:
Откатитесь на нее опять.Если был Backup сделайте им.
Backup я к сожалению не делал.
А есть стандартная возможность откатится? Или всетаки придется полностью переустанавливать.
Я так догадываюсь что обновляться следовало всеми апдейтами по порядку?
Добрый день,
Использую транисиверы Icom. Раньше использовал USB интерфейс RigExpefrt, теперь перешел на управление трансивером через COM и LPT порты. То есть управление CAT идет через COM порт, а телеграф и т.п. идет через LPT порт с помощью интрефейса для 2-х транисиверов DX Doubler для SO2R и контестов.
Попробовал работать PSK. Передача есть, а вот waterfall ничего не показывает.
В чем секрет ?
Спасибо.
Антон,в настройках звуковой карты все нормально?Чтобы работал водопад-нужно чтобы аудио сигнал с трансивера дошел до нужного входа звуковой карты.Ни в LTP,ни в COM,по-моему такого нет.
Вложение 128861
