Существует что-то новое в приеме подтверждений от LoTW ?
У меня есть IP 12.178.70.18 но она по-прежнему не работает.
Зайдя по IP открывается страница https://lotw.arrl.org/cgi-bin/lotw_page_auth/default
Новое:
Обновились "внешние базы позывных" теперь callbook содержит самый новые на сегодняшний день RAC.db (спасибо RW6HS)
Информацию о позывном Лог может получать как с обновленного callbook с централизованного сервера обновлений, так же вы можете вручную добавить RAC.db Видео помощь смотрите здесь Видео уроки. Help video | Сайт поддержки UR5EQF Log или прямая ссылка Настройка CallBook и RAC - YouTube (спасибо us-e-12).
В реестре я все значения вернул обратно, 1250=С_1250.nls, 1251=C_1251.nls и так далее, перезагрузил.
Язык и региональные стандарты проверены, везде стоит русский язык.
Да установил лог, в настройках интерфейса указал язык русский. Стали в некоторых местах крякозябры.
Вот какие странности.
Если интерфейс программы - Русский то, при вводе позывного в поле "Позывной", лог в поле "Имя" и "QTH" вставляет значение по русски.
Вложение 127661
Но если вводить просто имя, подсвечиваются крякозябры в выпадающем списке.
Вложение 127662
Если интерфейс программы английский, то при вводе позывного в поле "Callsign", лог в поле "Name" и "QTH" вставляет значения в транслитерации.
Вложение 127663
Что-то не так срабатывает.:confused:
У вас судя по всему "не русская" винда.
Для начала попробуйте включить скин:
Меню:
Установки-Настройки интерфейса-Включить выбор скинов
Если кракозябры пропали - так и работайте :)
Если нет - гадать. какой шрифт нужно руссифицировать (говоря по русски - скачать с русской винды и заменить на Вашей).
В дополнение: меню Установки-Нстройки интерфейса-Шрифт окна журнала - попробуйте выбрать другой.
Появился прогресс. Поменял Шрифт окна журнала на Courier. Теперь в окне журнала кириллица правильно отображается.
Но в выпадающем списке всё равно крякозябры.
Будет дальше мучать.
Вложение 127667
Коллеги сбросьте пожалуйста свежий (с Крымом) файл RDAstc1 мне на RA0WHE@MAIL.RU или ткните носом, если где-то есть.
К сожалению проблема осталась. Я удалил из программы эти файлы совсем. Оказывается глобус искажает какая то другая программа (файл).
Вложение 127673
При загрузке фото в колбук на QRZ.COM или на QRZ.RU имя файла с фотографией должно быть
ТОЛЬКО ТАКИМ: "позывной.jpg"
Если название файла с фотографией будет другим.
Например "Вася_Пупкин.jpg, то такое фото в логе отображаться не будет,
хотя на в самом колбуке на сайте оно будет прекрасно отображаться.
