Угу...
Я Ораклоид, соответственно первое что попытался применить, это, - NULL, но нет, в MS JDE видимо логика иная,.. я ее к сожалению не изучал.
Ну да ладно, применим дедушкинский метод, драйвер - руки.сис
Угу...
ЭТО обновление по 31 июня включительно! Хорошо!Коль ни кто не обратил внимания на мой выпад-получайте файл по 11 июня включительно!
Очень давно не использовал лог, на дня установил на новый комп.
Раньше автоматом вставлял имя и qth при вводе позывного. Сейчас это не работает. Как победить?
Скачать базу ra9ctv для внутреннего справочника
Здравствуйте, у меня не получается развернуть в полный размер окно утилиты UR5EQF_backup. Значок, что внизу справа для расширения окна - неактивен. Мне необходимо восстановить логи и настройки из "бэкапа". Прошу помочь.
Вложение 141654
Если раздвинуть окно утилиты UR5EQF_backup не получается,то нужно проверить в настройках операционной системы Windows 7, какой размер (масштаб) текста стоит (по-умолчанию это 100%). Причина в том, что разработчик решил зафиксировать размерность окна, и если у пользователя стоит масштаб отличный от 100% в большую сторону, то справа и снизу будет все зарезано!
Вложение 141657
http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...ml#post1134384 разархивируйте содержимое в папку DB в корневом каталоге лога и перезапустите лог
Андрей!Кажется нашел причину "заикания" при передаче TU в контестовом модуле (при этом рвалась передача).Это происходит как правило только на некоторых (конкретных) позывных (к примеру UX3IT у меня).Есть и другие,но долго искать.
Оказалось это происходит если контестовый лог имеет индекс такой же как и другие логи.Если не с каким не совпадает,то этого явления нет.
Т. е. сделал индекс В (а логи на А и С) и это пропало.Проверял несколько раз-эффект 100%-й.Только делаю индекс А или С-опять рвет TU.
то US4IRT
Приветствую Василий. Понял о чём речь. Но дело в том, что я всегда делал разные индексы.
Теперь буду знать и попробую.
В целом у меня претензий не было в последнее время. Но я и не пробовал нагружать сильно Лог... кластерами и т.д.
Я сегодня "ковырялся" с внешними базами. Там у меня оказался бардак. По сути птицы стояли везде на внешних базах, а сами базы не работали...
И получалось, что позывной набирался и искался долго. Первая связь зависала реально...Вот почему я туда и полез.
Сейчас - пулей влетает.
Посмотрел DB от RA9CTV - заменой меня не устраивает. Потому, что у меня Правила соревнований прописаны. А там всё вместе надо заменять. Глубже влазить не хочу. Накосячу. А инфо терять тоже не хочется.
Так я взял базу от RA9CTV и конвертнул её. Затем подставил как все остальные. (как RAC RIC ...) Делал всё сегодня утром и ещё не пробовал. Даю файлы для проверки и экспериментов (может так понравится обновляться). Назвал по быстрому UR5EQF.
Такие новости на сегодня.
to UR3LTD
Андрей, много вставлено "Demo". Я в базах от RA9CTV просто экспортирую таблицу callbook через access в callbook лога. Все настройки тестов сохраняются.
Олег. Приветствую.
Всё правильно.
База у меня получилась непутёвая. И информация не в те столбцы попала. Так что первый блин комом.
Заменить базу экспортом можно.
Так и скажу "соседу" по телефону... сосед влезет и провалит базу...потом будет говорить - Лог плохой и очень сложный.
Было такое.
Сын "принудил" перейти на ОС Windows7x64.
Первая проблема - использование UR5EQF_Backup3.
Кнопки спрятались за границы рамки. Чтобы их нажимать,
необходимо каждый раз устанавливать "Мелкий" в настройках экрана.
В XP и Windows7x32 таких проблемм не было.
То ли еще будет. HI!
73! Alex RW3CW ex RW4CW
