- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
11.06.2015, 12:06 #29266High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
Угу...
Я Ораклоид, соответственно первое что попытался применить, это, - NULL, но нет, в MS JDE видимо логика иная,.. я ее к сожалению не изучал.
Ну да ладно, применим дедушкинский метод, драйвер - руки.сис73. de UN3GX.
11.06.2015, 12:42 #29267
Последний раз редактировалось RX5DX; 11.06.2015 в 12:50.
Артем
11.06.2015, 16:08 #29268
Внутр.спр.
ЭТО обновление по 31 июня включительно! Хорошо!Коль ни кто не обратил внимания на мой выпад-получайте файл по 11 июня включительно!
14.06.2015, 12:57 #29269Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
Очень давно не использовал лог, на дня установил на новый комп.
Раньше автоматом вставлял имя и qth при вводе позывного. Сейчас это не работает. Как победить?
14.06.2015, 13:08 #29270Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,474
- 2565
- 7669
Скачать базу ra9ctv для внутреннего справочника
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
14.06.2015, 14:43 #29271QRPP
- 14.06.2015
Здравствуйте, у меня не получается развернуть в полный размер окно утилиты UR5EQF_backup. Значок, что внизу справа для расширения окна - неактивен. Мне необходимо восстановить логи и настройки из "бэкапа". Прошу помочь.
14.06.2015, 15:30 #29272Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
14.06.2015, 15:42 #29273QRPP
- 14.06.2015
Если раздвинуть окно утилиты UR5EQF_backup не получается,то нужно проверить в настройках операционной системы Windows 7, какой размер (масштаб) текста стоит (по-умолчанию это 100%). Причина в том, что разработчик решил зафиксировать размерность окна, и если у пользователя стоит масштаб отличный от 100% в большую сторону, то справа и снизу будет все зарезано!
14.06.2015, 15:56 #29274Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
14.06.2015, 16:01 #29275Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 483
- 200
- 120
http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...ml#post1134384 разархивируйте содержимое в папку DB в корневом каталоге лога и перезапустите лог
17.06.2015, 15:03 #29276Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
To UR3LTD
Андрей!Кажется нашел причину "заикания" при передаче TU в контестовом модуле (при этом рвалась передача).Это происходит как правило только на некоторых (конкретных) позывных (к примеру UX3IT у меня).Есть и другие,но долго искать.
Оказалось это происходит если контестовый лог имеет индекс такой же как и другие логи.Если не с каким не совпадает,то этого явления нет.
Т. е. сделал индекс В (а логи на А и С) и это пропало.Проверял несколько раз-эффект 100%-й.Только делаю индекс А или С-опять рвет TU.Василий
17.06.2015, 19:02 #29277High Power
- 10.11.2006
- Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
- 517
- 232
- 108
то US4IRT
Приветствую Василий. Понял о чём речь. Но дело в том, что я всегда делал разные индексы.
Теперь буду знать и попробую.
В целом у меня претензий не было в последнее время. Но я и не пробовал нагружать сильно Лог... кластерами и т.д.
Я сегодня "ковырялся" с внешними базами. Там у меня оказался бардак. По сути птицы стояли везде на внешних базах, а сами базы не работали...
И получалось, что позывной набирался и искался долго. Первая связь зависала реально...Вот почему я туда и полез.
Сейчас - пулей влетает.
Посмотрел DB от RA9CTV - заменой меня не устраивает. Потому, что у меня Правила соревнований прописаны. А там всё вместе надо заменять. Глубже влазить не хочу. Накосячу. А инфо терять тоже не хочется.
Так я взял базу от RA9CTV и конвертнул её. Затем подставил как все остальные. (как RAC RIC ...) Делал всё сегодня утром и ещё не пробовал. Даю файлы для проверки и экспериментов (может так понравится обновляться). Назвал по быстрому UR5EQF.
Такие новости на сегодня.UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
=Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
17.06.2015, 19:53 #29278Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,063
- 3078
- 243
to UR3LTD
Андрей, много вставлено "Demo". Я в базах от RA9CTV просто экспортирую таблицу callbook через access в callbook лога. Все настройки тестов сохраняются.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
17.06.2015, 20:27 #29279High Power
- 10.11.2006
- 517
- 232
- 108
Олег. Приветствую.
Всё правильно.
База у меня получилась непутёвая. И информация не в те столбцы попала. Так что первый блин комом.
Заменить базу экспортом можно.
Так и скажу "соседу" по телефону... сосед влезет и провалит базу...потом будет говорить - Лог плохой и очень сложный.
Было такое.UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
18.06.2015, 16:22 #29280Заблокирован
- 23.03.2015
- 42
- 41
- 8
Сын "принудил" перейти на ОС Windows7x64.
Первая проблема - использование UR5EQF_Backup3.
Кнопки спрятались за границы рамки. Чтобы их нажимать,
необходимо каждый раз устанавливать "Мелкий" в настройках экрана.
В XP и Windows7x32 таких проблемм не было.
То ли еще будет. HI!
73! Alex RW3CW ex RW4CW
4983Спасибо
