Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #29206
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Коллеги, еще раз. Владимир Николаевич сделал возможность работать из лога в соревнованиях (контест-модуль) только лишь для того, чтобы ПРОСТО ПОУЧАСТВОВАТЬ. Об этом он сам здесь писал несколько раз. Телеграф он не знал и не старался доводить до нужной кондиции CW-манипуляцию. По нашей просьбе он согласился , потом, когда будет время, еще раз вернуться к этому вопросу. Но "хотелок" у нас было много, поэтому и не успел.
    Если кто-то хочет поработать CW из лога, то это можно сделать при помощи CW Type. Можно заранее прописанными макросами, можно просто с клавиатуры. По-русски или по-английски.
    Программу CWType можно скачать здесь - HAM radio software - Programs for amateur radio. В файле помощи все очень доходчиво прописано. если все делать точно и со вниманием, то проблем не должно быть. У меня сделано так: манипуляция идет через звуковую карту компьютера. В настройках CWType прописано через СОМ2. на СОМ1 уменя сидит САТ-система лога. Использовать лучше всего физический СОМ-порт.С разьема СОМ-порта через самодельный шнурок идет в коробочку с самодельным "интерфейсом". Простой транзисторный ключ на КТ312 (КТ315) управляет реле РЭС-55. Питание внешнее. Я подаю +27вольт от антенного коммутатора. Через КРЕНку получается 12вольт. Контакты реле управляют манипуляцией трансивера (FT-2000). В разъем KEY сзади включен ручной манипулятор, а в разъем KEY на передней панели - шнурок от коробочки-интерфейса. Очень удобно - всегда можно перейти на ручной ключ.
    Качество манипуляции при такой конфигурации превосходное! Во вложении моя программа, в которой я иногда работаю. Возможно там нужно исправить макроссы (позывной).
    Кстати, через этот же "интерфейс" работаю в соревнованиях из TR4W. CW очень высокого качества.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip CwType.zip (1.04 Мб, Просмотров: 74)
  3. #29207
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Так, у вас в компе имеются 2 физических СОМ порта? Т.е 2 шт разъема RS-232 ? Первый для САТ, второй для манипуляции. Подтвердите...
  4. #29208
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Так точно! Оба шнурка самодельные, в экране.
    С вероятностью в 50% и в вашем компе есть не задействованый СОМ-порт. На метеринке есть. Надо только вывести шлейфом на заднюю панельку под 9-ти пиновый разьем. Если "нубук" , то только USB.
  5. #29209
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1300
    У меня это все работает по USB c UnicomDual, сразу появляются два COM порта, ну и т.д. один для CAT, другой CW/PTT. Нетбук с Windows 7 Starter.
  6. #29210
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1300
    Их может быть и два, только не выведены...но COM1 100%
    см. панель управления- диспетчер устройств...
  7. #29211
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    Приветствую, друзья.
    Сегодня скачал bd - базу данных на другой компьютер. Действительно получмлось без проблем.
    Я так понимаю, что теперь надо просто подменить файл в корне Лога.
    Такой вопрос - А если в дальнейшем использовать Backup. Никто не пробовал?
    Запустить Backup,
    поставить птичку на базе
    указать на файл базы и восстановить.
    Зачем так? Мне кажется так "культурней" обновления проводить пользователю....
    Сразу скажу, что я не пробовал...
    "не трогай технику и она тебя не подведет"
    Изображения Изображения
  8. #29212
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    Скажите, часто в программе заместо версии лога и позывного выходит ошибка "socket error 10061" потом лог виснет. Побывал лог перестанавливать, со временем ошибка начинает появляться опять, как бороться?
  9. #29213
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Нет соединения с сервером. Отсюда UR5EQF Log | Сайт поддержки UR5EQF Log устанавливали update выше 3.31-60d.
  10. #29214
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1300
    Какой windows установлен???
  11. #29215
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    3.31-60d и стоит. Стоит Win8x64
  12. #29216
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    3.31-60d и стоит
    У Вас обновления стран, менеджеров проходят. Подозреваю, что нет. Установите update с буквами e, f, h.
  13. #29217
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    Стояла f обновил до h, все тоже самое, обновления стоят
  14. #29218
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Коллеги, кто-нибудь знает, сайт wd5eae.org работает?
    Сегодня в течении дня пытался несколько раз зайти - не открывается....
    или это временные проблемы?
  15. #29219
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Работает,Борис.
  16. #29220
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Работает,Борис.
    Василий, у меня что-то не хочет...
    Вот ссылка http://www.wd5eae.org/LoTW1.txt
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
