Да
Переустановите лог, возможно "криво" стал.
Уже никак....
Чтобы не было проблемы с регистрацией, установите это обновление лога с сайта UR5EQF.RU
http://ur5eqf.ru/download/update/update3.31-60f.zip
(решена проблема с регистрацией)
Для начала снимите галки (1) с Показывать панель... . Затем подводите курсор к полоскам (2, 3, 4) появится "конденсатор" и тяните вверх-вниз.
Вложение 150273
Ну и самое простое в цифровом модуле Конфигурация-Настройка РТТ поставить галку на Показывать текст в окне приёма.
это окно приема информации, тянуть вниз за этот край:
Вложение 150286
Было такое. Воспользовался советом от автора программы.
"Если Вы случайно сдвинули границы в цифровом модуле так, что их невозможно восстановить вручную обратно, проделайте следующее:
· закройте программу лога;
· найдите файл UR5EQF_LOG.INI в папке C:\WINDOWS\;
· откройте его любым текстовым редактором;
· найдите раздел [TfmMMvari];
· ниже найдите следующие строки:
Panel8_Height=330
Panel1_Height=364
Panel7_Height=50
· значения напротив Panel8_Heigh и Panel1_Height будут другими, отредактируйте их так, как показано на примере;
· сохраните файл;
· запустите программу лога и цифровой модуль, окна должны быть восстановлены."
Не показывается карта (глобус) в отдельном окне журнала. Манипуляции с интерфрйсом "Многооконный - Стандартный" ничего не дали. Внутри программы и в окне цифровых видов глобус есть. Но как только нажимаю опцию "Карта мира в отдельном окне", она куда-то улетает. Программу несколько раз переустанавливал, безрезультатно. Подскажите, кто знает, пожалуйста.
