Не сертифицированное, левое.
Кто подскажет. на PSK и RTTY с передачи на приём происходит задержка 3-4 секунды.
Вопрос. Где подрегулировать? На CW нормально.
Темирхан
Спасибо Василий. Перед RX пробелов нет. А у вас сколько секунд задержка. Может быть 3-4 секунды это нормально?
Темирхан
После передачи инфо задержка около 1 сек. чтоб убралась несущая.
Темирхан!Нашел где регулируется.Должно быть это.
А вы VOX-ом не пользуетесь?Может задержка оттуда вылазит (в том что используется для PTT коммутации).
Василий. Пробовал менять Timeout от 100 до 4000 никаких изменений. Baud rate y меня 115200.
на всякий случай пробовал и 9600
Воксом не пользуюсь.
Темирхан.
А какое устройство включает ваш трансивер на передачу?
Проделайте такой эксперемент:
-нажмите какой-нибудь макрос и следите за этой кнопкой;
-если в конце передачи она отключится и это совпадает с отключением трансивера,то с аппаратурой все в порядке;
-если здесь появится задержка,то нужно вооружаться прибором и разбираться далее.
На днях случилась абсолютно похожая ситуация.
Перенес лог на другой ноутбук. (С помощью утилиты UR5EQF_Backup3.exe, чтоб сохранить все настройки).
И тут началась эта хренотень. Задержка 3-4 секуды. На CW нормально. Пробовал перенос несколько раз, ничего не меняется.
На старом ноутбуке все нормально. Операционка одна и та же - Win7. Новый ноутбук с более мощным процессором и памяти в два раза больше.
Стыковка с компьютером при помощи UnicomDual. Порты все выставлены правильно. CAT не используется.
Да, еще заметил, что в окне приема при передаче отражается только около десятка символов а дальше ничего не отображается. Хотя вся информация уходит в эфир.
Николай
Как у вас происходит управление по РТТ может по VOX ---регулируйте тогда этот какнал
