Уточню - две программы (в данном случае лог и JT65).Чтоб работали две и больше на один СОМ-порт нужна программа,создающая виртуальный СОМ-порт (у меня VSPE).На него можно "вешать" хоть 10 программ.
Вот ещё скрин настроек:
Вложение 166266
номер СОМ-порта не играет роли, можно ставить любой, например: СОМ3, так управление приемом-передачей в этой программе осуществляется через звуковую карту.
Попробуйте VOX включить.
Сергей, а может у вас не хватает усиления по звуковому каналу ТХ?
Попробуйте в настройках звуковой карты поднять уровень усиления.
Если связка UR5EQF+Kenwood TS590S (USB port)+WSJTX работала, то и с JT65-HF проблем быть не должно. Установите в JT65-HF те же настройки и номер порта что и для WSJTX. Проследите что бы WSJTX была выгружена из процессов. И все должно заработать. Если не включается на передачу, - то где-то не прописан PTT или конфликт портов (работают две программы на один порт) А отдельно, без CAT и OmniRig программа JT65-HF переходит на передачу?
Добрый вечер коллеги! Спасибо за обсуждение темы. Практически перепробовал все кроме VOXа, даже WSJTX удалял. Пробовал JT65-HF как отдельно от лога , так и в составе. Даже устанавливал более раннею версию. И отдельно, без CAT и OmniRig программа JT65-HF не переходит на передачу. Как бы визуально программка работает красиво, но передачи нет. Видимо CAT не работает. Конечно буду разбираться, если получится выложу на форум информацию.Спасибо Всем!
Всё работает!И WSJT-X и JT65-HF ! Какой интерфейс используется? Просто передача в цифре из лога идёт BPSK RTTY?Если там нет передачи - о чем говорить?СAT и PTT это разные вещи!
