Подскажите пожалуйста, где изменить скорость CW?
Спасибо большое! :s7:
Добрый вечер. Появилось желание получить диплом Р-150-С всё как-будто есть QSO, QSL, Лог, но в нём нет этого диплома, порылся на форуме кое-что нашёл
и всё-бы ничего список стран есть, а подтверждения нет на DXCC есть, а на Р-150-С нет. Где то что то пропустил. Помогите пожалуйста.
Чтобы не искали по страницам http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1318290
ur5eqf поставил недавно товарищ, проблема у него не пишет в лог автоматом данные из qrz.com регистрация пароль есть?
Так он(лог) автоматом никогда и не заносил. Только после нажатия тут Вложение 180016
а потом тут
Вложение 180017
Ну ,автоматом никогда и не заносил НО в последнее время появился вот такой плагин к Логу с .....очень большими возможностями, информацию снимает и с QRZ.ru и с QRZ.com и полные данные со страницы на QRZ.com . Очень доволен работой плагина.Испытание временем прошел на отлично. Спасибо автору US-E-12 Олегу!
Вложение 180019
Олег, адаптация JTDX к UR5EQF работает чётко, что упрощает работу и вызывает приятные эмоции. Единственная проблема в том, что JTDX не передаёт частоту в UR5EQF. При переходе на другой диапазон, а так же при новом включении, иногда я забываю проверить частоту и QSO записывается с ошибкой диапазона. Справедливости ради, нужно сказать, что такой проблемой страдают и зарубежные радиолюбители. Можно ли решить проблему записи частоты из JTDX? Ведь JTDX управляет переключением частоты трансивера.
К сожалению по задумке автора частота не передаётся в лог. А у Вас трансивер не подстыкован к логу и JTDX. Просто если есть стыковка, то частота меняется автоматом (в логе через omnirig, в jtdx через hamlib).
P.S.
По стыковке последующих релизов JTDX и лога вырисовываются "траблы" и одна из них это стыковка лога с JTDX+JTAlert. Пока, как решить её безболезненно не знаю.
