Спасибо Олег"
Ваш совет отключить OmniRig помог. Все стало нормально!
Спасибо Олег"
Log установился,но после загрузки появляетсяВложение 179254Вложение 179254
об этом уже писали ранее на форуме.
если не используете LPT-порт удалите из каталога лога файл lptwdmio.sys
если используете LPT-порт, то попробуйте отключить в биосе режим Secure Boot
Либо не ставьте чистые версии ОС Windows 10 начиная с версии 1607, т.к. ОС не будет загружать драйвера, которые
не подписаны в Windows Hardware Developer Center.
(Ставим версию ОС Win10 до 1607 и пользуемся только обновлениями. На обновления ОС этот порядок не распространяется).
Спасибо,удалил из каталога лога файл.работа без проблем
долго загружается около 30 секунд Walting add unique calllist
Отключите скин и закройте браузеры. Плата за красоту и каждый раз прорисовывается скин на ProgressBar (бегущая линия). Я в своём логе тоже применил базы от EQF со скином и без ProgressBar, то базы грузятся мнгновенно. Вот такой вот этот ProgressBar для отображения хода загрузки.
Спасибо-скины убрал-log за 10 секунд встал
Может было, не нашел.
В менеджере баз префиксов ( закладка "территория") Босния _Герцеговина под Е7 ,
а в статистике по дипломам Т9. Может поэтому в статистике у меня не определился T99D за страну и "пострадал" зачет DXCC. При получении этой страны с кластера, также определяется, как новая, хотя давно все отработано и подтвержено. Похоже такая же ситуация с Ниуе E6\ ZK2. Вопрос - как привести в соответствие друг другу эти списки?
По просьбам обновил битый файл картинок для UR5EQF Log.
Ссылка на файл - https://yadi.sk/d/19M_ayd238e8Xk , размер 5 Гб
а в ответ---- Произошла ошибка
Файл на сервере не доступен. Попробуйте повторить попытку позже.
Можно ли в логе UR5EQF установить САТ (TXD, RXD), РТТ (RTS) и CW (DTR) на одном СОМ порту? Если да, то как?
Спасибо за информацию!
У меня самодельное "Радио".Синтезатор UT2FW (протокол "Kenwood").Через самодельный интерфейс (на транзисторах и оптронах) работает на один виртуальный СОМ-порт (программа VSPE).
Если не загонять в TXD и RXD ничего кроме частоты - всё будет работать.Если загнать туда ещё что то (типа FSK) - то вряд ли.
