Спасибо за совет Олег. Теперь понятно. Конкретный ответ.
Спасибо.
Спасибо.
Посмотреть, устанавливали ли Вы NET.Framework можно в Панель управления-Программы и компаненты
Вложение 198797
Просто найти и скопировать dll в System32 недостаточно, придётся регистрировать в системе. Проще скачать на сайте Microsoft весь пакет и установить его (весит всего 23МB) и в дальнейшем будет меньше проблемм с программами.
Провёл эксперемент. Удалил из системы файл msvcr71.dll и запустил Callbook-1.4.6.11. Всё запустилось и ничего не требует и почему у некоторых потребовала система этот файл непонятно, это сишная библиотека. и к паскалю отношения не должна иметь.
Здравствуйте Олег US-E-12!
Подскажите, где-то Вы давали как связать SIM-PSK с логом UR5EQF, забыл. Дайте ссылку, а еще лучше если бы это было на Вашем сайте. Это надо для дней активности РЦРК 3-4 ноября. Спасибо!
Спасибо Олег!
Вот и мне не понятно. Все сделано как написано выше,
но выскакивает окно, но при этом сам callbook открывается.
Win 8.1 x64
" танцы с бубном" не помогли :(
Ни один рецепт не помог, работает 1.4.6.10 фото не показывает
и инкоррект пароль в qrz.ru стало после установки последней версии.
До установки и перестановки работала 10-я хорошо :(
Добрый вечер, коллеги, возник вопрос! Сегодня сработал полтора десятка связей SIM31(новая для меня МОДА). В редакторе установлено SIM31 PSK31 -10.
На e-QSL залилось без проблем посмотрел - PSK (SIM31), а вот обратно пришли подтверждения пока от 6 корреспондентов, но e-QSL их связи не подкрашивает, как подтвержденные и пишет Error. Cтал смотреть у 2 нашел ошибку стоит PSK и PSK31, но остальные связи правильно: PSK и SIM31, где править, где ошибка?
LoTW принял связи, как PSK31. где править, что не так?
Error in 40M or PSK or 20171104 :0><CALL:4>R1ZA<QSO_DATE:8:D>20171104<TIME_ON:4>1647<BAND:3>40M<MODE:3 >PSK<SUBMODE:5>PSK31<RST_SENT:2>-5<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E<APP_EQSL_AG:1>Y<GRIDSQUARE :6>KP67qn<EOR>
<Error in 40M or PSK or 20171104 :0><CALL:4>R4IQ<QSO_DATE:8:D>20171104<TIME_ON:4>1621<BAND:3>40M<MODE:3 >PSK<SUBMODE:5>SIM31<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_ VIA:1>E<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<GRIDSQUARE:6>LO53QI<EOR>
<Error in 40M or PSK or 20171104 :0><CALL:5>HA7CH<QSO_DATE:8:D>20171104<TIME_ON:4>1629<BAND:3>40M<MODE: 3>PSK<SUBMODE:5>PSK31<RST_SENT:3> 17<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E<APP_EQSL_AG:1>Y<GRIDSQUAR E:6>JN97VE<EOR>
<Error in 40M or PSK or 20171104 :0><CALL:5>R3PJT<QSO_DATE:8:D>20171104<TIME_ON:4>1550<BAND:3>40M<MODE: 3>PSK<SUBMODE:5>SIM31<RST_SENT:3>+11<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT _VIA:1>E<QSLMSG:11>Mode: SIM31<APP_EQSL_AG:1>Y<GRIDSQUARE:4>KO84<EOR>
<Error in 40M or PSK or 20171104 :0><CALL:5>RA1WZ<QSO_DATE:8:D>20171104<TIME_ON:4>1458<BAND:3>40M<MODE: 3>PSK<SUBMODE:5>SIM31<RST_SENT:3>+17<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT _VIA:1>E<APP_EQSL_AG:1>Y<GRIDSQUARE:6>KO47dt<EOR>
<Error in 40M or PSK or 20171104 :0><CALL:5>UR4UT<QSO_DATE:8:D>20171104<TIME_ON:4>1653<BAND:3>40M<MODE: 3>PSK<SUBMODE:5>SIM31<RST_SENT:2> 1<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E<QSLMSG:11>Mode: SIM31<APP_EQSL_AG:1>Y<GRIDSQUARE:6>KO40xb<EOR>
Вставил для примера, где и что не так?
Откуда то зеленые смайлики в придачу, праздник не отмечал- ДА УЖЖ!!!
