Посмотрите может тут что изменили Установки -> Установка "Горячих клавиш"
Выскакивает такая ошибка:
Вложение 207574
В чем проблема?
Лог продолжает работать.
Интересный ребус получается:
Хочу заполнить недостающие поля State для RDA. Для этого нужно таковые отфильтровать.
Ставлю в Установках фильтра: Галку на DXCC (UA9), галку на State (поле State пустое), жмакаю Вкл. фильтр - ничего не находит, хотя по факту такие позиции есть.
Шо за фигня, не пойму...
Фильтрует, если есть пустые поля State.
Вложение 207614
Поставьте в это поле % и посмотрите, может быть у вас пустых полей нет:
Вложение 207615
Борис вам подсказал, что с пустым полем "State" этой страны у вас нет. Поэтому и ничего нет. У меня есть такие
Вложение 207618
Я ж писал:
Не стал скриншоты просто делать. Тырнет у меня на работе в тундре хиленький.
У меня 4 журнала, сначала в первом основном все показало, это были в основном юбилейные спецпозывные. Пошел во второй журнал - пусто, в третий/четвертый - тоже... Показалось это странным, отсортировал чисто по стране и прокрутил список - есть с пустыми полями... но не показывает...
Попробую щас еще сжать/восстановить бд
Да, Василий, я сразу выбрал один из таких и проверил. Все в норме, определен как UA9.
В общем, сжал/восстановил, все вроде заработало. Я это периодически делаю, но только с актуальным журналом. Надо видимо со всеми журналами по отдельности эту операцию проводить время от времени.
Спасибо за участие!
А вот еще такой момент: В некоторых полях State с некоторых времен стали откуда-то залетать записи типа - KK // Krasnoyarsk, PK // Primorsk ...
Откуда это лезет?
А такие "ОМ-"?
Сижу щас от них Внутренний справочник вычищаю.
Нас учили: Чистота - залог здоровья. :)
Вычистил для RDA. Это не так много времени заняло - часа 3-4. На вахте его есть...) Полей State c косяками типа ХХ- или ХХ было предостаточно.
После теста переносишь адиф в EQF и обновляешь из внутреннего справочника, зачем нужны косяки в логе...
