Вау!!! Спасибки. Буду изучать.
WH6E-куда его пристроить?
Очень возможно, что этот вопрос уже разбирался, но вот сегодня прошла очередная Активность клуба РЦРК модой SIM PSK31 и снова "всплыла" проблема - в логе мы отмечаем моду SIM31, в eQSL мода отображается PSK(SIM31), а лог входящие eQSL-ки не отображает.
Как бы устранить эту нестыковку?
Как должна эта мода прописываться в UR5EQF, чтобы все проходило через сайт eQSLcc ?
P.S.
По-моему, я то ли вспомнил, то ли догадался как правильно сделать?
Я прописал в Редакторе диапазонов и видов модуляции эту моду точно так, как на сайте eQSLcc - PSK(SIM31) , исправил в проведенных QSO на эту запись и теперь входящие eQSL-ки логом успешно отображаются.
Я не работаю этой модой, но попробуйте сделать так как она прописана на e-QSL
Попробовал сделать ADIF - не вписываются последние 3 символа 31). :idontnow:
Василий, в редакторе должно быть так:
Вложение 207328
Вложение 207336
Не надо так...............
Надо, надо ... . На QRZ.COM информация правильная и здесь тоже. Посмотрите выше в файле где штаты.
Я понимаю что это должны быть Гавайи....Но QRZ.COM говорит Огайо....дело в том что у них при переезде можно не менять позывной....из за этого много путаницы получается...я работал с каким то W2 а оно оказалось совсем не в Нью Йорке живет а на западном побережье...Пока писал Василий тоже самое подсказал:s7:
WSJTInterface-1.0.7.12 и WSJTInterface-1.0.7.12-lite
Переработана стыковка по UDP. Исправлено пропадание связи с логом при смене конфигурации в WSJT-X.
Изменён алгоритм сворачивания программы в трее.
Добавлены подсказки на русском языке.
Lite-версия без лишних наворотов, только стыковка с логом и передача данных.
P.S.
Помню все предложения, но пока не знаю, как реализовать без увеличения размеров окон. В процессе.
Повторю вопрос из поста #34359. У меня тоже перестала работать опция "Обновить внутренний справочник из лога"
Обновление зависает где-то на "полпути " и дальше не двигается. Подскажите что не так?
и это правильно с 2014г.https://www.country-files.com/cty-24...february-2014/
Пересылаю подсказку Василия UA9JEC полученную мной в апреле 2017г.
Окна ЛОКАТОР и RDA (State) заполняются ТОЛЬКО ЛАТИНСКИМИ буквами-никаких русских букв!!!
ЛОКАТОР=RR33ZZ или RR33 или RR или пусто.
RDA (State)=SL-15 или S-15 или S15 или SL или пусто.
И НИКАКИХ лишних символов...
НЕ заполнять эти окна другой инфо - позывными, названиями городов и т.д. и т. п.
Василий, спасибо пока не нагамзил, все работает.
