Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста почему не могу ввести логин и пароль
в HamQTH, курсор устанавливается в обе строки но ввода нет при любой раскладке клавиатуры RU. EN
На сайте зарегистрирован. Вложение 198728
Добрый вечер.
Для QRZ.com и HAMQTH.com логины и пароли беруться из лога для текущего журнала и менять их надо в Конфигурации журнала.
Callbook-1.4.6.11
По просьбе добавлено в Setting Auto seek delay для регулировки времени задержки при автопоиске, min-500, max-8000, шаг-100, по-умолчанию-5000~5сек.
Спасибо, за подсказку, два адреса были прописаны раньше в Конфигурации журнала и попали автоматом,
а это зарегистрирован позже, потому и заблудился. :s7:
А у меня с QRZ.RU проблемма....ввожу логин и пароль пишет
Вложение 198739
Уже и пароль на QRZ.RU поменял...итог один...
Олег, спасибо за наглядный материал. Если я верно понял, то для того, чтобы корректно отобразить статистику по диплому за весь лог, то нужно каждую связь лопатить, чтобы заявку сформировать?
== А у меня с QRZ.RU проблемма....ввожу логин и пароль пишет ==
Только что наступил на эти самые грабли.
Логин и пароль надо вводить не те с которыми Вы заходите на сайт, а те которые получите, когда пройдете процедуру регистрации в личном кабинете.
Вложение 198742
Олег,пароль должен быть от QRZ.RU XML API интерфейса? и мне непонятно почему введенный в Setting пароль после нажатия Save не сохраняется...
Так...пока писал Сергей UY7VY подтвердил мою догадку :)
Но сохранение в Setting не происходит...сбрасывается на тот пароль что был....
Вот я лопухнулся, извеняюсь, перезалил исправленную версию.
Олег спасибо! Теперь все заработало!
Добрый день !
Прошу помочь начинающему осваивать цифру.
Скачал и прописал (как на видео) в лог wsjtx-1.8.0-rc3-win32. Прописал путь в конфигурации и в внешние программы.
Одна проблема: позывной корреспондента не отображается в логе и, соответственно я не вижу статистики. Может начать со старой версии wsjtx ?
Эту программу прописывать в логе и не нужно. Прописывать надо в WsjtxInterface и запускать оттуда, а WsjtxInterface прописать в логе.
Вложение 198752
