В цифровом модуле есть режим CW.
Все вспомнил и коммент свой, давно заныканный нашел. В общем, есть такой прикол при совместной работе лога с CWType: Нужно при первом запуске CWType щелкнуть мышкой в поле RST CWType и проследить, чтобы поле RSTr лога было заполненным. Тогда все работает как надо.
И вот подсказка от автора на эту тему: http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...r5eqf-883.html
Да, тут у меня все прописано. Доп. панель мне не нужна. А так, все работает точно так же и из быстрого запуска...
Добрый день! Пытался заставить IC-7300 нормально переключать моуляции, в том числе и на цифре, вроде все правильно прписал в ini файле OmniRig, НО! После перехода в USB-D, если кликнуть в спот-мастере на CW участок, то переходит в CW, а вот если кликнуть на SSB участок, то остается в USB-D. Если после CW кликнуть на SSB, то нормально переходит в SSB, т.е. аппарат не получает команды выхода из режима "DATA". Посмотрел как сделаны IC-7300.ini для OmniRig на импортных форумах, нашел в мануале аппарата команды на включение и выключение режима "DATA", подправил соответствующим образом IC-7300.ini, но безполезно, при переходе из USB-D(LSB-D) в USB(LSB) режим "DATA" не снимается. Такое впечатление что есть конфликт с установками в редакторе диапазонов и модуляций, там прописываю USB, LSB, DIG_U, DIG_L, в IC-7300.ini также. Интересно кто что скажет по этому поводу? Конечно можно и пальцем тыкать в моду, но если забыть, то в цифре будет включен микрофон. Спасибо за внимание.
Сергей я понимаю что на вкус и цвет.... но равнять миксу с MMVARI ....микса и рядом не стояла там...
Так внесите изменения в настройках в том окне, что показано было. И не будет тогда переключаться на кириллицу.
Ну так выделите везде нужную раскладку
Вложение 200219
Небольшая проблема с JTAlert - это решение
Перевод не может быть хорошим
Фрэнсис F4BALВложение 200229
Спасибо, Олег
Здравствуйте. Давно уже пользуюсь логом, очень нравится. Но он перестал определять расстояние до корреспондента. Здесь уже писали, что нужно в папке Reg запустить файл Register Libraries.bat. Но не получается, выдает ошибку. Вот тут на видео видно. https://youtu.be/-hERyJzDj9k
Система Windows 8, остальное все работает. Может, кто решал такую проблему?
