Эти данные вводятся в самом логе (Конфигурация журнала).
Дмитрий! Программа берет логин и пароль с лога. Тут впишите
Вложение 218850
Обновление Вложение 218864
Добрый день коллеги, устанавливаю обновление Update3.31-61a, а FT8 в модах так и не появляется.
Во вкладке о программе говорит: 3.31-61 (11.07.2017), дата соответствует, а версия (а) не отображается
может кто-то сталкивался?
В редакторе диапазонов и моды установите FT8
Версия так и должна отображаться
подскажите , как в журнале -редакторе диапазонов и видов модуляции ввести или добавить вид работы MSK441 (работа через метеоры в диапазоне 144МГц с помощью программы WSJT).
Версия 3.31-60
В таблице такого вида нет.
Борис
WSJT установлена у меня на совсем другом компе, который соединён с ІС-910 , совсем другое место- только для работы на УКВ-Луна,метеоры,тропо и т.д.
Связей этих не так и много , поэтому все вносятся вручную в Лог, который на отдельном компьютере (соединён с FT-2000 ) и только на КВ.
Борис
Здесь речь о другой программе (WSJT без -X).
Как уже не раз было сказано добавить моду в Редакторе диапазонов и модуляций.
Вложение 218945
Получается четыре раза в месяц
ОбновлениеВложение 219111
Здравствуйте, коллеги! Ещё вопрос.
Не могу настроить СAT-систему. Самодельный (СAT-CW-PTT)-(COM-USB)интерфейс, в TR4W - работает, как часы, по-этому пока использую эту программу, как вспомогательную к логу ur5eqf.
У меня ft-890, но в настройках omni-rig нет этого трансивера. Пробовал прописать аналогичные (ft-840, ft-900), но безрезультатно. Всё в настройках omni-rig - вроде правильно.
Вложение 219160
Параметры cом-порта, тоже соответственно настроены.
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
Думаю, проблема в поле Stop bits. Для Ft-890 - должно быть 2!
Вот мои настройки:
Rig type: FT-900
Baud rate: 4800
Data bits:8
Parity: none
Stop bits:2
RTS: Low
DTR:Low
Poll int: 500
Timeout: 4000
Работает!!! Только пришлось оставить RTS: Нigt DTR:Higt, иначе текущая частота - не менялась.
