Какой интерфейс?
Всё как у Вас. Но вот рисует проблема с O - R
JTDX (524 kb) закачан 12 января 2019 г. Joxi
Unicom-Part-2
Вложение 226511
Попробуйте скорость обмена 9600 и в проге и в 897(меню 19)
Такую скорость и установил, до этого стояла 36800. прописались порты 10 и 11. И при настройки, почемуто становиться трансивер в сплит и уходит на 1.8. И с WSJT такая же бяка
Вместо своего трансивера выберите OmniRig1. PTT-COM11 точка на RTS.
Даже не тестируется
Настройки (266 kb) закачан 12 января 2019 г. Joxi
И CWtype перестал работать, заместо телеграфа тон даёт
С третьего раза протестировался Настройки (249 kb) закачан 12 января 2019 г. Joxi
но на PTT не реагирует и O-R тоже никакой реакции.
R2EC
написал в личку посмотри.
Олег, прошу извинения. Наверно я затупил, скажите Omni-Rig c WSJTInterfase работает? или с логом EQF WSJTI в связке без O-R?
Ваш трансивер по САТ должен работать с WSJT-X. WSJT-X c логом работает через WSJTInterface. Омни Риг должен быть выключен (предусмотрено в WSJTInterface). Это при работе в WSJT-X.
Если используете цифровой модуль лога WSJT-X и WSJTInterface должны быть выключены, а OmniRig запущен (для САТ).
Спасибо Василий, больше полдня сам промучался, и народ зря напряг. До этого несколько дней проработал в связке с O-R, а сегодня не пошло. Спасибо, остальное работает.
