У меня так и выбрано В общем прием идет выбрано psk31 но что пишет не понятно Хотя может это и не psk31 - я с цифру только начал изучать
Только для текущего.
При запуске новой версии WSJT появляется это окно. Везде , где знаю стоят правильные пароли ARRL и LotW. Может быть уже писали по этому поводу?
Вложение 225303
Все рекомендованные библиотеки поставил по прилагаемым инструкциям и советам. Всё равно появляется окно.
Коллеги помогите разобраться с портами !
Трансивер IC-7000 подключен к компу через USB "Prolific" на COM3.
Запускаю UR5EQF, он подхватывает частоту и управление.
Параллельно с ним запускаю JTDX (для FT8) , но JTDX в упор не хочет видеть COM3.
Выключаю обе программы и меняю последовательность запуска программ.
Теперь JTDX видит частоту и управляется с компа, а UR5EQF не может подцепиться к компу.
как решить вопрос совместимости двух программ чтобы они одновременно управлялись по одному COM-порту ???
VSPE не помог.
На одном порту только через утилиту WSJTInterface. При этом в UR5EQF отключается управление трансивером по омни-риг. Ком порт освобождается и JTDX может работать через этот порт. С логом будет только связь с журналом.
Если хотите именно параллельную работу двух программ, то тем же VSPE создаете два виртуальных компорта и к ним подключаете программы, каждую к своему. Для РТТ в UR5EQF можно ставить NONЕ. В JTDX РТТ через САТ.
Учтите, что VSPE для 32-битных ОС.
My World Award - Main pageЦитата:
В данной дипломной программе зачитываются подтвержденные радиосвязи проведенные радиолюбителями коротковолновиками в период начиная с 01.01.1980.
Сергей...и что на 1.9.1 видно? 3-4 станции?Большинство уже перебралось в 77 бит протокол....Не обращайте внимания на эти таблички,закрывайте их и работайте...А лучше используйте JTDX,там ничего не выскакивает...
Сергей у меня тоже выскакивают...в ветке проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом что то было про это,но я что то не запомнил....пока не вижу смысла что то искать т.к версия 2.0 тестовая,оф.релиза не было пока....
кстати в русифицированой версии 2.0.0 не выскакивают они....
Не хватает вот этого файла (распаковать,поместить в директорию WSJT-X на диске С)
Вложение 225440
