Для просмотра сработанных локаторов есть такая программка. По модам берётся только название моды без скорости (BPSK31-->BPSK). Показ статистики только при запущеном логе.
Вложение 225189Вложение 225190Вложение 225191При подключении ft 991a к ПК появились следующие устройсва и порты -2 составных усб устройства \ 1 generic usb Появилась графа - Другие устройства - 2 сом порта -драйвера автоматически не определяютя Что и как мне сделать,выбрать, настроить Какое устройство прописать в порту OmniRig?
Начинать разговор нужно с - каким образом состыкован трансивер с компьютером.
Идём на сайт производителя
Меню Files.
Раздел Amateur Radio \ Software.
Смотрим FT-991A/ SCU-17 USB Driver (Virtual COM Port Driver) ( 3.74 MB ).
Скачиваем и устанавливаем. Устанавливать нужно без подключения трансивера к компу. После установки драйверов, подключаем трансивер к компу, ждём когда завершится установка драйверов. В диспетчере должны появиться COM-порт(ы). Если два, то с меньшим номером это CAT (выбираем в OmniRig), с большим это PTT.
Вложение 225198Вложение 225199 Драйвера установил Сделал вот такие настройки В трансивере выбрал режим по Инструкции Есть 2 вопроса 1-Имеет ли значение какая аудиокарта-отдельная или встроенная в материнку или прцессор -у меня встроенная -есть еще Usb,? 2.Не выставляется в проге UR5 режим FT8 хотя в редакции я его установил
Вложение 225201 Принимает абраккадабру какую-то
Зачем вам аудио карта если вы скачали и установили драйвер и запущен USB audio codec ,выбирете в настройках и вперед .А уровни в настройках компа так же как и разрядность и частота дискретизации в Дополнительно.
Вложение 225203
Нет индикации частоты, значит нет стыковки с трансивером. Скорость совпадает с выставленной в трансивере. По умолчанию в трансивере скорость 4800. И мало выставить номер порта в OmniRig. В логе, в настройках PTT выбрать порт для PTT, иначе не будет управляться переключение на передачу.
Ну примерно так:
Вложение 225211
А в остальном слушайте US-E-12 он ведет Лог и лучше всех с ним знаком.
