У меня 2 пароля и всё нормально.
Обновление пользователей LOTW
Вложение 224634
Вложение 224635
Ставлю галку "no Calc DXCC" ,полагая, что связь не будет отображаться за новую страну, Но зачет все равно происходит. ???
Василий! Эта галка зачет не снимает. Она "не изменять" ДХСС. Чтоб не было зачета - снимается другая галка, но тогда позывной будет зачёркнут в логе.
Т. е. если вы вручную измените страну для данной станции и поставите галку на "No Calc" то потом никакие действия (например "Переопределить территорию") в логе не изменят её.
Доброго дня коллеги. Поменял ноутбук возникли проблемы с настройкой звуковой карты. Может кто подскажет как добиться правильной настройки. Ноут LENOVO 330-17, трансивер FT-897.
Василий спасибо. Не до конца дописал. наличие\отсутствие галки " зачет на DXCC" также не отменяет зачет. Сжать-восстановить пробовал.
Про No Calc ясно.
Т. е. что стоит галка, что нет такого как на моем скрине нет? Покажите свой скрин с этой связи.
Вложение 224644
KH2L перечеркнут, галки в зачете нет, а в левом нижнем и в общем зачете есть.
для конкретной этой связи
Я понял, вы смотрите на статистику ДХСС, но это на 99% что связь не эта, что в логе на скрине, а другая. Если в логе только один журнал, сделайте двойной клик в статистике по этому квадрату 80м и в логе откроются все связи с этой территорией на 80м FT8
Если есть ещё журнал с таким же индексом - откроете его, введете в окно KH2L (появится статистика внизу), сделаете и там двойной клик по тому же квадрату. Увидите, что в каком то из логов есть ещё одно QSO с этой территорией (может ошибочное).
Сбросить всё это кнопка на клав-ре "Pause/Breek"
Ну Василий я конечно же это знаю. В том то и дело, что связь с этой территорией единственная и неповторимая по всем логам со всеми индексами. Я с этим логом со времен его отпочкования от AAlog. У меня таких территорий около десятка ( в т.ч. которые не зачтены DXCC комитетом.) и эта проблема похоже давно.
Если не трудно проверьте пож. у себя, введите какой нибудь P5A и уберите галку с зачета. Неужели все нормально ?
По идее при установки галки на No Calc DXCC должны очищаться поля
Но они не очишаются и эта связь даже зачёркнутая учитывается в статистике.
По вашей просьбе два скрина: один с галкой на "Зачет на ДХСС", другой со снятой галкой.
Попробуйте эту связь сохранить в ADIF, а потом удалить из лога, останется статистика или пропадет?
От того, что эта связь первая - не означает, что лог не определил какой то позывной этой территорией (при позднем обновлении базы стран бывает или ещё как).
Поля не очищаются, но в зачете её нет (отсутствует надпись WKD). Нет и в таблице статистики.
Может что то лишнее или не то стоит в файле stc1 по этому диплому, Олег?
