А да, про плагин как-то упустил... Интересно, тут говорили, что с ним 100%...
Я, после того случая, отметил все вручную. Сейчас накопились новые лотв, попробую с LoTWUpdate, отпишусь о результатах.
To US-E-12: Олег, пробую обновить лотв в логе с помощью утилиты LoTWUpdate.
В логе 4 основных журнала: R9MA. UA9MRY - индекс А, R9MA_1. UA9MRY_1 (это /1, другая страна DXCC) - индекс В.
Открываю лог, выбираю журнал UA9MRY_1, открываю LoTWUpdate - в ее заголовке вижу R9MA. Почему?
Далее, откатываю дату на 2 дня (крайнее обновление 22.11, я ставлю 20.11), жму кнопку Download, заголовок меняется на Waiting... и тишина... ждал минут 5 - ничего не происходит.
С журналом R9MA то же самое.
Где я косячу?
Интернет через прокси, может в этом причина?
To US-E-12 Олег спасибо большое за уделенное внимание и видео, честно говоря не ожидал. Спасибо! Но у меня так не получилось. В конечном итоге сделал так- скачал LoTW report с сайта с начала лога ( с даты занесения первой связи) и запустил обновление, все подтверждения на местах , в т. ч. и последние. Потом убрал последние обновленные подтверждения российских call's и запустил подтверждение с Вашей утилитой и о чудо, все подтверждения в логе. Но от этого веет каким то шаманством, "... стабильности нет (С) ". Хотелось бы конечно уверенности , что в дальнейшем все будет хорошо.
Да, без них.
Не совсем понятен вопрос.
В общем: Интернет KiteNet (спутниковый) на 5 клиентов. Его настройки на машине-сервере, в качестве прокси - UserGate. Затем сеть предприятия IP 172.23.110.ххх. У каждого клиента в IE (настройка сети) прописан IP прокси.
Средствами лога обновление идет нормально.
Не могу настроить нормальную работу с LoTW. Прием с LoTW сразу вываливается в error. Загрузка подписанного файла на сайт тоже не получается. Программа не загружает автоматом сформированный файл, а открывает страницу выгрузки файла. Вручную файл загружается и сайт его обрабатывает, но лог не подписывает связи как отправленные и ругается после на дубликаты. FAQ я читал и все рекомендации выполнил. Программа обновлена до последней версии. Система Windows 7. Программа установлена в директорию C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log3\ В FAQ указана C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF v3\ - может в этом проблема?
Откройте IE и в настройках-Свойства браузера, закладка Дополнительно. Поставте галки, применить и ОК. Затем пробуйте.
Вложение 224319
Выставил, перезапустил лог, при приеме с LoTW снова error.
