Ну ЭТО есть в обоих файлах, но с одного идет CFM, а с другого нет.
Не совсем так.
Скаченный с LoTW файл для российских станций создает два тега State JA и CNTY пустой.
Если подтверждать в логе через скаченный файл, то все будет подтверждено. Потому что лог "скушает" только тег State JA,
Если же подтверждать непосредственно из лога, то лог ,берет полную информацию с LoTW и не понимает такого поля CNTY как <STATE:2>JA // Yaroslavskaya oblast' (Yaroslavl Oblast).
И естественно нет подтверждения.
Для этого и существует утилита. Или ручками через скаченный с LoTW файл.
Василий у меня всё подтвердилось, загрузил первую часть. Ну а то, что с лога не грузит, тут виновата строка
видимо в логе не учитывается циферка 2 после STATE (кол-во символов), и почему у Ярославской области JA :que: вместо YR. Обрежьте до JA (исправить на YR) и лог должен подтвердить.Цитата:
проблема не только с Российскими позывными, но и с забугорными.
Вложение 223389
Вложение 223390
это только поверхностно посмотрел.
Повторю, с утилитой работает все нормально.
Олег, такая строка теперь будет во всех российских позывных и некоторых зарубежных.
Суть в том, что содержание этой строки не STATE в понимании лога, а строка CNTY в понимании LoTW.
А сам лог, без утилиты, разделить строку CNTY не в состоянии.
Еще раз хочу подчеркнуть, что на LoTW для российских позывных заменили STATE на OBLAST.
Отсюда и вся свистопляска.
Поле STATE в логе расчитано на 25 символов (GRID на 6), если будет больше символов, то лог не примет и не создаст ошибку, не предусмотрена обработка такой ошибки.
Немного не так, лог примет, но не сможет занести в базу Access.
Начнём показывать по кадрам подтверждение с LOTW в наш лог российских позывных.
Пришло ОДНО QSO!Вложение 223392
Жмём на длинный прямоугольник!
Вложение 223393
Быстрый запуск и жмём Open a log folder.
Заходим в папку Download и открываем папку Update LotW.adi и
видим такую картинку!
Вложение 223395
В строке STATE:2>TA// удаляем слова о республике и вставляем дефис и,правильные цифры для данного позывного,и заменяем цифру 2 на 5.
Сохраняем этот файл,более ничего не меняя.
Вложение 223396
Вложение 223397
Вложение 223398
А сейчас повторите получение с LOTW файла , НО нажимаете МАЛЕНЬКИЙ квадрат правее полоски и смотрите результат в вашем ЛОГЕ.
Вложение 223405
Одна или пять меня не напрягают!
А подскажите, вёл логи на Ipad, а программа сохраняет файл с разрешением .csv . Что теперь с ним делать? Как его в программе открыть? Никогда этой программой не пользовался, пришло время...
