qsl.net тоже без проблем картинки яндекса и хрома
Дело в том, что эти специальные, юбилейные позывные "не стандартные". Такие позывные нужно вручную заносить в базу данных лога. Т.е , периодически эту базу обновлять. Файлы обновления выкладывают, периодически, здесь. Посмотрите сообщение №35758, от 02.12.2018г RA9CTV.
Вообще-то, в настройках лога есть функция обновления базы позывных, стран и т.д.
P.S. А вот по поводу RX1AE...ничего не скажу. Ищите причину. Возможно что-то не совпадает.
WSJTInterface-1.0.7.38
Update 08.12.2018
Исправлен триггерный эффект при установленной галке Standart interface UR5EQF. При установленной галке и запуске в стандартном интерфейсе включался интерфейс по-умолчанию.
Исправлена статистика локаторов онлайн. При очистке в WSJT-X(JTDX) Band Activity "слетала" онлайн статистика.
Добавлена проверка локализации Windows. Если Windows установлен с русской локализацией, то сообщения программы типа Warning будут на русском, в противном случае на английском, многие пользователи просто не понимают для чего это, и потом вопросы почему не работает.
Здравствуйте. После соревнования остался файл Cbr , который желательно занести в Log UR5EQF. Подскажите пожл. как можно преобразовать этот файл Cbr в файл Adi , чтобы потом его занести в Log UR5EQF ?
Обновление
Вложение 224248
Вложение 224250
Пользоваться утилитой LoTWUpdate. Она на сайте поддержки лога LoTWUpadate — Сайт поддержки UR5EQF_Log3
