Обновил .ZIP архив картинок - 77733 файла.
ссылка в подписи.
ссылка в подписи.
хммм.. попробую WinRAR-ом запаковать и выложить ссылку
При попытке получить почту в логе из LoTW вылетает окошко с ошибкой, при попытке зайти на сервер LoTW - из меню журнал/сервисы eQSL и LoTW/
сервер/LoTW вылетает такое окно уже в браузере мозилла файрфокс (см. вложение)
Из программы TQSL захожу на сервер LoTW тем же браузером, и все функции там доступны.
Что бы это значило? :confused:
Прогноз прохождения в логе.
Уважаемые пользователи, есть два способа "заставить" работать "Wave-propagation forecast"
1 - В "Получить информацию из Интернета" в поле для внесения своих URL нажимаем правую кнопку мышки и "Добавить", откроется окно и вносим в URL следующие ссылки, в поле Расположение уберите Download, что-бы остался только корневой каталог лога, в Имя файла последнюю часть ссылок (wwv.txt), и галка на Автозагрузка. При открытии лога будут произведены загрузки этих данных на запрос отвечаем Да. В логе в окне Прогноза жмём значёк интернета и всё должно отобразится. Немного мудрёно написал, но делается в логе за одну минуту.
http://legacy-www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/45DF.txt
http://legacy-www.swpc.noaa.gov/ftpd...st/Predict.txt
http://legacy-www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/wwv.txt
http://legacy-www.swpc.noaa.gov/ftpd...entIndices.txt
Вложение 132563
2 - Изменить адрес ссылок в самом логе, прогноз кратковременный работает правильно, но не уверен, что будет работать 45 day и долгосрочный, хотя они грузятся и отображаются правильно, но как дальше не уверен. В логе используется компанент Indy для работы с http-адресами, а я беру с ftp. Ссылки выше при замене в дампе лога выдают какой-то бред (да и слишком длинные).
при вводе позывного. в окошке высвечивается пользователей eQSL и LoTW
Когда ввожу свой позывной показывает только eQSL
Хотя сертификат в LoTW у меня есть.
Почему???Вложение 132565
Вложение 132566
Вашего позывного (R9WGM) нет в списке LoTW-пользователей на сайте HB9BZA - отсюда берется информация для лога.
Вы когда получили сертификат? Возможно ещё не попал в перечень.
в списке LoTW-пользователей от WD5EAE вы есть.
можно заменить адрес HB9BZA на адрес WD5EAE (http://www.wd5eae.org/LoTW1.txt) в форме "получить информацию из интернета" - "скачать LoTW-пользователи" (меню "Установки"), тогда ваш позывной будет отображаться как LoTW-пользователь.
Второй способ update. Чтобы проверить работоспособность удалите в корзину из корня лога файлы 45DF.txt, Predict.txt, RecentIndices.txt, wwv.txt (это для проверки, можно и не делать). После установки update в логе в окне прогноза нажимаем значёк интернета и в корне лога появятся эти обновлённые файлы. И в логе см. скрин обратите внимание на даты получения. Если установили первый способ, то удалите прописанные ссылки, чтобы не "мучали" запросами при разворачивании лога.
Вложение 132616
